Salta al contenuto principale
Yuneec ST16S Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Yuneec ST16S Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Hold down the button located above the battery while applying downward pressure to the battery.
  2. Yuneec ST16S Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Yuneec ST16S Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • While still holding down the button, slide the battery out of its slot.
  3. Yuneec ST16S Speaker Replacement, Backplate: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the single screw from the battery compartment.
  4. Yuneec ST16S Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Yuneec ST16S Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the rubber bumpers from the back of the device using a spudger.
  5. Yuneec ST16S Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Yuneec ST16S Speaker Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the two screws located under each of the rubber bumpers.
  6. Yuneec ST16S Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Yuneec ST16S Speaker Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Yuneec ST16S Speaker Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the three screws along the top of the device.
  7. Yuneec ST16S Speaker Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Yuneec ST16S Speaker Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the backplate from the device.
  8. Yuneec ST16S Speaker Replacement, Speaker: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the four screws from around the speaker and remove the plastic cover.
  9. Yuneec ST16S Speaker Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Unplug the speaker and remove it from the device.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 78
