Introduzione
I dorsali su un controller wireless Xbox One 1697 possono diventare poco responsivi nel tempo a causa dell'usura. Se i dorsali del tuo controller perdono la responsività o si rompono, segui questa guida per sostituirli.
Cosa ti serve
Rimuovi la copertura del vano batterie.
Rimuovi le due batterie AA.
Rimuovi attentamente l'etichetta o forala per accedere alla vite.
Rimuovi le coperture dei manici facendo leva con uno spudger attorno alla loro fessura.
Fai leva sulle coperture dei manici muovendo lo spudger avanti e indietro. Devi farlo lungo tutta la fessura di ogni manico per rimuoverli.
Ci sono sette ganci che devono essere aperti per rimuovere ogni copertura dei manici.
I dorsali sono collegai da una copertura in plastica centrale attorno al tasto home della Xbox. Rimuovi questo pezzo in plastica sollevandolo da sopra le due sporgenze, premendo il tasto home e spingendo la copertura verso la parte superiore del controller.
Stai attento al tasto di sincronizzazione appoggiato sotto la copertura in plastica. Assicurati di riposizionarlo prima di rimontare il gruppo dei dorsali/copertura in plastica.
Rimuovi il gruppo dei dorsali tirandoli via dalla copertura in plastica.
Allinea i nuovi dorsali sopra il controller tenendo premuti i grilletti e allineando le quattro sporgenze su entrambi i lati.
Posiziona la nuova copertura del tasto home sopra la porta micro USB, spingi il tasto home in posizione e tira la copertura oltre le due sporgenze come mostrato.
Il tuo dispositivo è ora pronto all'uso.
Altre 61 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
You should add a security hex screwdriver to your tools list, along with the gauge that is required.
There is a fifth screw in the battery compartment that holds the faceplate on. Take an exacto knife and cut out sticker where the hole is.
Could you elaborate on the “remove the bumpers” part (last step) please, thank you.
Great guide. Helped me easily fix a sticky bumper and save 60$
