Salta al contenuto principale
Sostituzione case superiore Xbox One
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case superiore Xbox One, Copertura Superiore: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Sostituzione case superiore Xbox One: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Xbox One: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare e rimuovere la griglia di ventilazione che circonda la porta USB laterale.
    • La griglia di ventilazione è piuttosto flessibile flessibile ed è tenuta in posizione da deboli clip in plastica - inizia a far leva dalla parte posteriore per staccare la griglia.
  3. Sostituzione case superiore Xbox One: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Xbox One: passo 3, immagine 2 di 2
    • C'è una piccola linguetta di plastica che rinforza l'angolo frontale della Xbox.
    • Fai scorrere la linguetta verso il retro della console e rimuovila.
  4. Sostituzione case superiore Xbox One: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Xbox One: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la parte superiore e quella inferiore della scocca, nel punto punto dove si incontrano sul retro dell'apertura della ventola laterale.
    • C'è una resistente linguetta di plastica che connette le due metà (la prima di molte), così avrete bisogno di usare un po' di forza.
    • Lasciate lo spudger in posizione fino a che non avrete aperto la scocca completamente. Le linguette sono molto resistenti, quindi potrebbe accadere che le due metà si richiudano mentre lavorate.
  5. Sostituzione case superiore Xbox One: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Xbox One: passo 5, immagine 2 di 2
    • L'interfaccia tra la parte superiore e quella inferiore della scocca è tenuta insieme da diverse linguette lungo tutta la parte posteriore e su tutti i restanti lati della Xbox.
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra la parte superiore e quella inferiore della scocca per separare le clip sopra la ventola posteriore.
  6. Sostituzione case superiore Xbox One: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Xbox One: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a muoverti lungo la parte posteriore della Xbox sollevando le clip.
    • Assicurati che gli spudger restino nella loro posizione che impedisce la chiusura: anche se il case si aprisse al punto di far cadere gli spudger, le clip rimaste potrebbero, agendo come molle, forzare la chiusura completa del case. Tieni gli spudger nella fessura per salvaguardare il lavoro appena compiuto.
  7. Sostituzione case superiore Xbox One: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Xbox One: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a staccare le clip. Può essere utile far scorrere sulle linguette lo strumento di apertura in plastica.
    • Man mano che raggiungi l'angolo più distante della copertura posteriore, la copertura posteriore dovrebbe essere pronta a venire via. Se questo non accade fai scorrere l'attrezzo di apertura in plastica intorno all'angolo e fai scattare le clip lungo il lato senza porte USB.
  8. Sostituzione case superiore Xbox One: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Xbox One: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Xbox One: passo 8, immagine 3 di 3
    • Partendo dallo spudger che hai inserito nello spazio tra le due parti della scocca, solleva la parte superiore della scocca per liberare le ultime clip.
    • Usa uno spudger di plastica per separare ogni clip che non si è staccata.
    • Non provare a rimuovere il case superiore già a questo punto, in quanto è ancora collegato dal cavo del bottone di accensione.
    • Solleva un po' la copertura superiore e falla scorrere per liberare l'accesso al pannello di controllo frontale.
  9. Sostituzione case superiore Xbox One: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Xbox One: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Xbox One: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Il cavo del pulsante frontale ha un connettore ZIF esclusivo, fai attenzione ai prossimi passaggi per scollegarlo correttamente.
    • Usa delle pinzette per sollevare la copertura blu di plastica sopra il connettore bianco sulla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per premere il meccanismo di chiusura del connettore verso il cavo per sbloccarlo.
  10. Sostituzione case superiore Xbox One: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Xbox One: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per tirare il cavo del connettore fuori dalla scheda della console.
    • Rimuovi il case superiore.
  11. Sostituzione case superiore Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 3 di 3
    • I prossimi 4 passi sono istruzioni per il riassemblaggio. Saltali per continuare con lo smontaggio.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per liberare le linguette che collegano la parte frontale del pannello superiore al case superiore.
    • Rimuovi il pannello frontale dal resto del case superiore.
  12. Sostituzione case superiore Xbox One: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Xbox One: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Xbox One: passo 12, immagine 3 di 3
    • Sostituisci la parte superiore della scocca.
    • Allinea le linguette e premi saldamente per ri-sigillarle lungo il perimetro.
  13. Sostituzione case superiore Xbox One: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Xbox One: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Xbox One: passo 13, immagine 3 di 3
    • Tieni il pannello frontale vicino alla parte anteriore dell'Xbox.
    • Usa delle pinzette per sostituire il cavo del pulsante frontale nel suo socket ZIF.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere la chiusura dello ZIF a sinistra per fissare il cavo.
  14. Sostituzione case superiore Xbox One: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Xbox One: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Xbox One: passo 14, immagine 3 di 3
    • Il lato inferiore del pannello frontale ha dei ganci di plastica che si incastrano con i ganci di plastica sul lato frontale del case inferiore.
    • Con il pannello frontale ad un angolo di 45 gradi, chiudi i ganci di plastica su quelli del case inferiore.
    • Premi la parte superiore del pannello frontale nell'Xbox, come per chiudere un cassetta delle lettere. Premi con decisione così che le clip del pannello frontale al case superiore si chiudano in maniera sicura.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in senso inverso.
Altre 64 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
124 Membri
24.221 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
Are you planning to make a guide for replacing the lower half of the case?
Jane Cameron - Replica Condividi
Worked great after my xbox one fell. Helped reattach the front plate.
richard english - Replica Condividi
Thanks for this - worked like a charm
Jordan Hunt - Replica Condividi
passt, genau
Opamajor Gibbe (WoGi) - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 154
Ultimi 30 Giorni: 741
Tutti i Tempi: 109,532
