Salta al contenuto principale
Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition)
Cosa ti serve
  1. Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition), Rimuovi i piedini di gomma: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition), Rimuovi i piedini di gomma: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition), Rimuovi i piedini di gomma: passo 1, immagine 3 di 3
    • A differenza dell'alimentatore della Xbox 360, non è richiesto alcun attrezzo per staccare questi piedini di gomma. Basta mettere le unghie sotto di essi e tirarli delicatamente verso l'alto.
    • Diverse persone hanno commentato che questi piedini erano molto più impegnativi da rimuovere di quanto lo fossero i miei.
    • Rimuovi le 4 viti usando un cacciavite Toorx T10 con foro centrale di sicurezza.
  2. Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition), Disconnetti il cavo della ventola: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition), Disconnetti il cavo della ventola: passo 2, immagine 2 di 2
    • Attenzione: Fai attenzione a non toccare i fili del condensatore mentre lavori. Se possibile, utilizza un attrezzo scarica condensatore per liberare in sicurezza i condensatori da cariche pericolose.
    • Usando l'estremità appuntita del tuo spudger di plastica, o le tue dita, tira delicatamente indietro la linguetta che tiene il cavo di alimentazione della ventola in posizione.
    • Tira delicatamente il cavo verso l'alto e allontanalo dal circuito stampato.
    • All'interno della scatola gialla, in alto a sinistra, noterai una sostanza di colore grigio sopra a un condensatore. Non sono sicuro di cosa sia, ma ha una consistenza appiccicosa. Quando ho aperto l'alimentatore per la prima volta il cavo di alimentazione della ventola vi era fissato per non farlo muovere. Tira delicatamente il cavo verso l'alto
  3. Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition), Rimuovi le viti: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition), Rimuovi le viti: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition), Rimuovi le viti: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizza un cacciavite a croce per rimuovere le due viti più grandi.
    • Le due viti più piccole (arancione) sono un po' complicate da rimuovere. Sono avvitate molto strette. Usando una testa a croce n. 0 ho leggermente spanato la testa della vite. Su queste consiglio di usare una testa a croce n. 1. Una piccola impugnatura in gomma mi ha assicurato una migliore presa sul mio cacciavite, rendendo tutto molto più facile.
    • Una volta rimosse le viti, solleva il telaio di plastica dal lato sinistro e rimuovilo dalla parte superiore dell'alimentatore lasciandolo capovolto.
    • A differenza dell'alimentatore della Xbox 360, non è necessario rimuovere il diffusore di luce dall'alimentatore. Se si desidera rimuoverlo comunque è sufficiente afferrarlo con le dita e sollevarlo.
    • Quando ho usato una bomboletta d'aria compressa per pulire l'interno, la lamiera più piccola (lato sinistro) è saltata via immediatamente. Se questo accade non farti prendere dal panico. C'è del nastro adesivo sul lato inferiore. Basta rimetterlo dentro con un po' di pressione per tenerlo premuto e avrete risolto.
    • Queste viti non servono a nulla. Non c'era niente lì sotto. A meno che tu non abbia una variante diversa dalla mia non c'è bisogno di rimuovere queste viti.
  4. Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition), Rimuovi la ventola dal telaio: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition), Rimuovi la ventola dal telaio: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva la ventola dal lato più lontano dal cavo.
    • Tira il cavo attraverso il foro nel telaio e posiziona la ventola da un lato.
  5. Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition), Smonta la ventola: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition), Smonta la ventola: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition), Smonta la ventola: passo 5, immagine 3 di 3
    • Svita le 4 viti con una testa a croce n. 0 e rimuovi la parte superiore dell'alloggiamento della ventola.
    • Afferra delicatamente la ventola e sollevala.
  6. Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition), Etichetta ventola: passo 6, immagine 1 di 1
    • Ecco le informazioni sull' etichetta della ventola nel caso in cui qualcuno ne abbia bisogno come riferimento.
  7. Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition), Vuoi vedere cosa ho trovato all'inizio?: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition), Vuoi vedere cosa ho trovato all'inizio?: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio alimentatore Xbox One (Day One Edition), Vuoi vedere cosa ho trovato all'inizio?: passo 7, immagine 3 di 3
    • Poco meno di 3 anni dal giorno in cui è stata acquistata (22 novembre 2013) e ora (12 agosto 2016) questa è la quantità di sporcizia che il mio alimentatore ha accumulato. Solo di recente mi sto dedicando alle riparazioni di elettronica e questo è il motivo per cui non è stato fatto prima.
    • Dopo 1 anno la garanzia su Xbox/PS diventa nulla a meno che non si acquisti una estensione di garanzia. Pulisci le tue console prima che lo sporco e la polvere le distruggano!
Linea Traguardo
Altre 87 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Navy Vet 2015
Membro da: 06/25/15
7.296 Reputazione
15 Guide realizzate
43 Commenti
Would this help with the orange light I am getting from the Xbox one power Brick?
angelorestrepo - Replica
Me too having the same question please help!!
kingasd -
Hi! I’ve had many people come to me and ask the same question, if your Xbox One makes a sound when you try to activate it, but there is no light on the Xbox and the power brick is holding a solid orange light, it is most likely the end of your power bricks life. Unfortunately, Microsoft and any other gaming store/supplier stock these anymore, so your last resort would be eBay. 2nd option is if your Xbox doesn’t turn on or make a sound, and your power brick turns white, it’s the console. Long story short, in your situation I would say you might need to invest in a new power brick.
James Byrom -
It is your power brick have too get a new one or change the compasitors there's 3 of them I just had too do it
bryce cowsert -
What specifically is the problem angelorestrepo and kingasd? The orange light is an indicator that your system is in energy saving mode. What happens when you power up the unit?
Navy Vet 2015 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 259
Ultimi 30 Giorni: 1,348
Tutti i Tempi: 227,222
