Introduzione
La scheda del pannello anteriore ospita diverse componenti: i connettori per i tasti esterni, i LED dei tasti, Il connettore di interconnessione dell'antenna WiFi, il connettore del cicalino e il ricevitore IR.
Se la tua Xbox One non si accende, leggi la pagina wiki la Xbox One non si accende prima di iniziare questa riparazione.
Cosa ti serve
Per aprire la tua Xbox, dovrai tagliare o rimuovere il sigillo di garanzia. Ma non preoccuparti: Microsoft, in base alla legge, non può invalidare la tua garanzia, a meno che tu non danneggi qualcosa. Divertiti!
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare e rimuovere la griglia di ventilazione che circonda la porta USB laterale.
La griglia di ventilazione è piuttosto flessibile flessibile ed è tenuta in posizione da deboli clip in plastica - inizia a far leva dalla parte posteriore per staccare la griglia.
Usa la parte piatta di uno spudger per liberare le linguette che collegano la parte frontale del pannello superiore al case superiore.
Rimuovi il pannello frontale dal resto del case superiore.
Con il pannello frontale ad un angolo di 45 gradi, chiudi i ganci di plastica su quelli del case inferiore.
Premi la parte superiore del pannello frontale nell'Xbox, come per chiudere un cassetta delle lettere. Premi con decisione così che le clip del pannello frontale al case superiore si chiudano in maniera sicura.
Disconnetti delicatamente il cavo della cassa dalla scheda anteriore.
Usa il lato piatto di un paio di pinzette per scollegare il cavetto dell'antenna dalla scheda del pannello frontale.
Rimuovi le due viti Torx T8 da 9,5 mm dalla scheda Wi-Fi.
Solleva il modulo Wi-Fi dal suo alloggiamento nella parte superiore della scocca metallica.
Lasciando dov'è l'antenna della scheda Wi-Fi, sposta leggermente la scheda, fino a scoprire la vite etichettata come "C3" che si trova al di sotto di essa.
Scollega dalla scheda madre sia il cavo di alimentazione sia il cavo dati SATA dell’hard disk.
Scollega i cavi di alimentazione e SATA del lettore CD dalla scheda madre.
Solleva il gruppo della scheda madre dalla copertura inferiore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
Hi would you know where I could get that panel from that reienforces my consol
Also my button won't work to sync a new controller what part do I get to fix that
I did all that. Put it back together, now i push my power button and it only lights up for a second then dies. The power box and source are good. What did i do wrong?
My Xbox turns on and immediately turns back off pls help
