Salta al contenuto principale
Sostituzione hard drive Xbox
Cosa ti serve
  1. Sostituzione hard drive Xbox, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che la Xbox sia del tutto scollegata e poggiala su una superficie piatta.
  2. Sostituzione hard drive Xbox: passo 2, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la console così da trovarti davanti ai quattro piedini in gomma.
    • Utilizza uno strumento spudger di metallo per rimuoverli.
  3. Sostituzione hard drive Xbox: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Xbox: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ci sono altre due viti nascoste sotto le due etichette che trovi nella parte inferiore della console.
    • Puoi rimuovere direttamente le etichette o trovare le fessure delle viti al tatto e semplicemente bucare le etichette.
  4. Sostituzione hard drive Xbox: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti T20 Torx che fissano la copertura superiore a quella inferiore.
  5. Sostituzione hard drive Xbox: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Xbox: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta che la copertura superiore e quella inferiore sono staccate, posiziona la Xbox con il lato destro rivolto verso l'alto, prestando attenzione. Poi solleva e rimuovi la copertura superiore.
  6. Sostituzione hard drive Xbox: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Xbox: passo 6, immagine 2 di 2
    • Per rimuovere le tre viti T10 da 3 mm che fissano l'hard drive alla Xbox.
    • Una vite si trova sul lato posteriore sinistro dell'hard drive ed è visibile solo quando il cavo a nastro IDE è sollevato. Le altre due viti si trovano rispettivamente sul lato anteriore destro e sinistro dell'hard drive.
    • La vite che si trova sull'angolo inferiore sinistro del disk drive in realtà non è nel foro in cui sembra essere, ma più vicino all'angolo.
  7. Sostituzione hard drive Xbox: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Xbox: passo 7, immagine 2 di 2
    • Libera il cavo dell'hard drive dal contenitore cosi da riuscire a sollevare l'hard drive.
    • Solleva l'hard drive con tutto il suo contenitore dalla Xbox.
  8. Sostituzione hard drive Xbox: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive Xbox: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive Xbox: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti T15 Torx da 3,4 mm dal contenitore dell'hard drive (due viti per lato).
    • Ora rimuovi l'hard drive dal suo contenitore prestando molta attenzione. Per estrarlo più facilmente, scuoti gentilmente il contenitore, così verrà subito fuori.
  9. Sostituzione hard drive Xbox: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Xbox: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo a nastro e il cavo di alimentazione dallo stesso hard drive.
    • Presta attenzione nel rimuoverli, potrebbero essere ben fissati. Non tirare i fili dei cavi per alcun motivo altrimenti rischieresti di danneggiare tutto l'insieme.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 67 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
rmarstel
Membro da: 10/29/09
6.191 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Membri
26 Guide realizzate
21Commenti sulla guida
can you replace the hard drive with one that has windows or linux on it and run windows or linux from the hdd and turn the xbox into a media pc or is the xbox OS not in the hdd but in a chip on the motherboard that cannot be overridden so that it boots from the hdd
Alex Matthiessen - Replica Condividi
NO, you cannot.
kaos_engr - Condividi
kaos_engr is wrong. You CAN run Linux on a modded Xbox. Although since you also asked about REPLACING the hard drive: I don’t know whether you have to use the original hard drive or can use any IDE hard drive. But Linux is apparently possible on a modded Xbox. See here, and there are more resources on the web too, just search the web for “original Xbox linux”: https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_Linux
As for Windows on an original Xbox. I’m sure I read once that proper drivers wouldn’t exist. Because nobody would have written them. Certainly Microsoft didn’t want you putting Windows on your Xbox. However I just came across this video of someone allegedly running Windows 98 on an Xbox. I’m not sure if they’re somehow virtualising Windows using Linux or something. Maybe have a look and figure out what’s going on: https://www.youtube.com/watch?v=erk_XE-D...
But Linux on an Xbox does look possible, IF you have a modded Xbox.
D C - Condividi
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Replica Condividi
The repairability score varies on the model...
Stephen Kymn - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 111
Ultimi 30 Giorni: 447
Tutti i Tempi: 77,041
