Introduzione
Xbox 360 E non si accende, a volte è il brick a volte non lo è.
Sintomo: Brick è con la luce arancione e rimane arancione.
La console non si accede in nessun modo.
Apri la console, rimuovi l'hardisk/contenitore del dvd, scollega la ventola (non c'è bisogno di rimuoverla completamente). Individua MOSFET U5A1.
Salda come indicato: dalla scheda [madre] L3B1 (parte in alto), 5V, all'ingresso del convertitore; dall'uscita del convertitore, 3.3V, alla [scheda] L5A1 (parte a destra); dalla terra in entrata e in uscita (tutti e due) all'alloggio del modulo a/v analogico
Ho rimosso i piedini della scheda del convertitore, poi ho alloggiato il convertitore su uno spazio libero e l'ho fissato usando il nastro Gorilla biadesivo [nastro americano ultra-resistente](del tipo più spesso), ma si può usare la colla a caldo o qualsiasi altra cosa preferisci
La parte peggiore di questo progetto è stata sprecare ore e ore a cercare tra un oceano di post Internet irrilevanti che non avevano altro da dire se non "il power brick è rotto, prendine uno nuovo". Il test di tensione sull'alimentatore ha mostrato 5 V in standby e l'attivazione del 12 V ha mostrato 12 V e la luce del mattoncino è diventata verde. Escluso il power brick. Ci sono tutorial altrove su come eseguire quel test.
Ho iniziato a testare l'alimentazione in standby dalla scheda del pulsante di accensione attraverso la scheda madre finché non ho finalmente trovato 5v, che era nelle vicinanze di L3B1. Ho notato che all'U5A1 entravano 5 V ma uscivano zero volt.
Ho deciso di cercare problemi specificamente correlati all'U5A1. Ho trovato un paio di video in lingue straniere senza sottotitoli in inglese. Mi bastava sapere che l'U5A1 dovrebbe mostrare un'uscita da 3,3 V.
In un video il ragazzo ha usato un convertitore di tensione variabile per bypassare il mosfet U5A1, nell'altro video il ragazzo ha usato quello che penso sia un pezzo della scheda del dvd che ha tagliato. Ho deciso di non utilizzare il controller di tensione variabile perché se quella parte della scheda figlia si guastasse, il componente ricevente assorbirebbe tutti i 5 V (o più), non sono sicuro che sarebbe catastrofico. Ho optato per un semplice convertitore da 5 V a 3,3 V. Ne ho trovati alcuni su Amazon 10 per $ 10,00.
La console ora si accende e si spegne normalmente.
Questo non era un progetto pagato. Era per un membro della famiglia che ha circa 3-5 giochi a cui piace giocare una volta ogni tanto. Sarebbe stato meno dispendioso in termini di tempo andare su eBay e acquistare una console sostitutiva, cosa che ho consigliato. Tuttavia il fascino della sfida era irresistibile.
Ho anche colto l'occasione per incollare nuovamente poiché ciò non è mai stato fatto su questa unità.
Buona fortuna, spero che questo aiuti alcuni di voi.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17Commenti sulla guida
Hi there I am having same issue that my Xbox 360 e can turn on
Is there a video or any other more detail way for me so solve the console not turning on problem?
My knowledge for solving electric device are very low
Hope to get your reply soon
The problem is in diagnosing. The reason for a "no power" can be any of several different possible things. In this case I knew it was that component because there was no voltage on the output at all. Unfortunately you will either have to learn how to test/diagnose, or take it to someone who can.
After a couple years of sitting on this issue, I think now I'll be able to finally fix my Xbox e.
Thanks!
As mentioned above, a "no power" fault can be the result of any of a number of possible things. If that U5A1 is the culprit this bypass will work. In case anyone was interested....this particular unit is still functioning and was even recently successfully rgh 3'd. Good luck!
