Salta al contenuto principale
Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement
Cosa ti serve
  1. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Safety precautions: passo 1, immagine 1 di 1
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off your main water supply
    • Unplug your device
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Open the doors: passo 2, immagine 1 di 3 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Open the doors: passo 2, immagine 2 di 3 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Open the doors: passo 2, immagine 3 di 3
    • Depending on your repair, open one or both doors.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Remove the drawers: passo 3, immagine 1 di 2 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Remove the drawers: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the drawers and shelves from the freezer section.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the screw(s) securing the evaporator cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Unclip the evaporator cover: passo 5, immagine 1 di 3 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Unclip the evaporator cover: passo 5, immagine 2 di 3 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Unclip the evaporator cover: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lift the bottom of the evaporator cover up and over its lip in the chassis.
    • Pull the cover toward yourself to release its top clips.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Remove the evaporator cover: passo 6, immagine 1 di 3 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Remove the evaporator cover: passo 6, immagine 2 di 3 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Remove the evaporator cover: passo 6, immagine 3 di 3
    • Continue pulling the evaporator cover towards yourself to unclip its metal prongs from the chassis.
    • Remove the evaporator cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Unclip the thermistor: passo 7, immagine 1 di 3 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Unclip the thermistor: passo 7, immagine 2 di 3 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Unclip the thermistor: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to push the tip of the thermistor through its slot in the wire harness.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Disconnect the thermistor: passo 8, immagine 1 di 2 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Disconnect the thermistor: passo 8, immagine 2 di 2
    • Disconnect any connectors attached to the thermistor.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Remove the thermistor: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove the thermistor.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Meter the thermistor: passo 10, immagine 1 di 1
    • If you own a multimeter, you can test your thermistor's resistance.
    • A range between 2-220KΩ is acceptable. Check the specifications for your specific thermistor since there is such a large variance, and make sure you test at the appropriate temperature.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
89 guide realizzate
1Commento della guida
Does anyone know the thermistor part number it’s not listed on the parts breakdown
Tony - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 162
Tutti i Tempi: 4,756
