Salta al contenuto principale
WRS315SDHW Door Sensor Replacement
Cosa ti serve
  1. WRS315SDHW Door Sensor Replacement, Open the doors: passo 1, immagine 1 di 3 WRS315SDHW Door Sensor Replacement, Open the doors: passo 1, immagine 2 di 3 WRS315SDHW Door Sensor Replacement, Open the doors: passo 1, immagine 3 di 3
    • Depending on your repair, open one or both doors.
  2. WRS315SDHW Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: passo 2, immagine 1 di 3 WRS315SDHW Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: passo 2, immagine 2 di 3 WRS315SDHW Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert a flathead screwdriver, or a similar tool, between the door sensor and the chassis.
    • Pry up to separate the door sensor enough so you can grip it with your fingers.
  3. WRS315SDHW Door Sensor Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 WRS315SDHW Door Sensor Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull the door sensor through the chassis enough to access its connector.
    • Disconnect the spade connector attached to the door sensor.
    • Remove the door sensor.
Conclusione
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
nicO
Membro da: 04/14/15
15.945 Reputazione
89 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 150
