Salta al contenuto principale
Usare gli Apple Pro Speakers con un amplificatore classe d
Cosa ti serve
  1. Usare gli Apple Pro Speakers con un amplificatore classe d, Usare gli Apple Pro Speakers con un amplificatore classe d: passo 1, immagine 1 di 1
    • Questa immagine mostra il setup completo con il quale ti ritroverai alla fine. Con un po' di lavoro potrai goderti l'ottima qualità di veri speaker Harman Kardon.
    • Nota bene: Questa guida prevede la distruzione del cavo/connettore originale usato per collegare gli Apple Pro Speakers a un iMac, PowerMac o il Griffin iFire
    • Nota anche che come con ogni guida di riparazione o modifica, solo tu sei responsabile per la tua salute e quella altrui. Solo tu sei responsabile per l'equipaggiamento elettronico danneggiato.
  2. Usare gli Apple Pro Speakers con un amplificatore classe d: passo 2, immagine 1 di 1
    • Taglia entrambi i cavi dello speaker. Per ottenere la massima lunghezza puoi tagliare vicino alla "manopola" bianca che unisce i due cavi.
  3. Usare gli Apple Pro Speakers con un amplificatore classe d: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'isolamento esterno da entrambi i cavi. Rimuovi fino a 5 centimetri, puoi usare le forbici o uno spelafili. Stai attentissimo a non danneggiare e/o tagliare i cavi interni.
    • Ci sono due cavi dentro ogni cavo dello speaker.
  4. Usare gli Apple Pro Speakers con un amplificatore classe d: passo 4, immagine 1 di 1
    • Adesso rimuovi l'isolamento dei cavi interni più piccoli. Stai sempre attento a non tagliare i cavi, poiché sono molto piccoli.
  5. Usare gli Apple Pro Speakers con un amplificatore classe d: passo 5, immagine 1 di 1
    • Dovresti trovarti con qualcosa simile alla foto.
  6. Usare gli Apple Pro Speakers con un amplificatore classe d: passo 6, immagine 1 di 1
    • Adesso dovrai trovare la giusta polarità degli speaker, cioè quale cavo è negativo (-) e quale è positivo (+).
    • Sfortunatamente, mentre facevo questa conversione non ho fotografato i colori del cavo, ma c'è un trucco facile per trovare la polarità.
    • In questa foto si vedono due banana-plugs e una batteria AA. Immagina che questi due siano i cavi spellati di uno dei due cavi dello speaker.
  7. Usare gli Apple Pro Speakers con un amplificatore classe d: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ora collega un cavo al terminale negativo (-) e un altro al terminale positivo (+) della batteria AA.
    • Se il cono dello speaker si gonfia (immagine a sinistra) hai trovato la giusta polarità. Adesso sai che il cavo sul terminale positivo della batteria è il tuo cavo positivo "+", quindi si collegherà all'output "+" del tuo amplificatore.
    • Se il cono dello speaker rientra dentro (immagine a destra) la polarità è inversa. Ora sai che il cavo sul terminale negativo della batteria è il tuo cavo positivo "+", quindi si collegherà all'output "+" del tuo amplificatore.
  8. Usare gli Apple Pro Speakers con un amplificatore classe d: passo 8, immagine 1 di 1
    • Adesso salda un cavo di estensione ad ognuno dei cavi spellati. Se vuoi puoi usare un cavo rosso per il positivo (+) e uno nero per il negativo (-) cosi potrai facilmente collegarli all'amplificatore successivamente.
  9. Usare gli Apple Pro Speakers con un amplificatore classe d: passo 9, immagine 1 di 1
    • Isola i cavi correttamente. Usa una guaina termorestringente e/o nastro isolante.
    • Se vuoi puoi anche usare una guina termorestringente sui cavi isolati in precedenza, cosi ti rimarrà un singolo cavo per speaker.
  10. Usare gli Apple Pro Speakers con un amplificatore classe d: passo 10, immagine 1 di 1
    • Adesso spella i cavi di estensione di ogni speaker. Ora sei pronto per collegarli al tuo amplificatore.
    • Se vuoi puoi usare dei banana-plugs con i cavi spellati (come si vede nell'immagine).
  11. Usare gli Apple Pro Speakers con un amplificatore classe d: passo 11, immagine 1 di 1
    • Hai quasi finito, adesso devi collegare i cavi degli speaker al tuo amplificatore. Collega il tuo Mac o PC o qualsiasi altro dispositivo audio all'amplificatore e goditi i tuoi vecchi-nuovi Apple Pro Speakers.
    • Nota bene: gli Apple Pro Speakers non sono molto rumorosi, ma è per design. In ogni caso, il suono è molto pulito e dettagliato (su un amplificatore di classe d).
Linea Traguardo
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
rafael
Membro da: 10/30/12
1.391 Reputazione
1 Guida realizzata
51Commenti sulla guida
Amp shown appears to be a Muse Audio M20 EX2 TA2020
dick - Replica
Good guide. I'm doing the same thing with a pair of these speakers, but I think I'll use new cables soldered to the speaker terminals.
One quibble though. I believe the correct term for the wire covering is "insulation", not isolation, and in step 9, you "insulate" the wires, rather than isolate.
Chuck - Replica
Thanks chuck, I have corrected the wire covering term :)
rafael -
Will this amplifier work for my Apple Pro speakers?
http://www.amazon.com/LP-2020A-Lepai-Tri...
Brian Hernandez - Replica
Should work. Not the 'best' amp out there, but same tripath chip as most other class-d amps on the market.
rafael -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 103
Ultimi 30 Giorni: 506
Tutti i Tempi: 72,403
