Salta al contenuto principale
Scollegamento batteria
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Scollegamento batteria, Svita la staffa del cavo dello schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Philips per rimuovere le cinque viti che fissano la staffa del cavo dello schermo:
    • Quattro viti da 1,1 mm
    • Una vite da 2,0 mm
  2. Scollegamento batteria, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 2, immagine 1 di 2 Scollegamento batteria, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa delle pinzette, o le dita, per afferrare e rimuovere la staffa del cavo dello schermo.
  3. Scollegamento batteria, Scollega il lettore della scheda SIM: passo 3, immagine 1 di 2 Scollegamento batteria, Scollega il lettore della scheda SIM: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del lettore della scheda SIM.
  4. Scollegamento batteria, Riposiziona il lettore della scheda SIM: passo 4, immagine 1 di 2 Scollegamento batteria, Riposiziona il lettore della scheda SIM: passo 4, immagine 2 di 2
    • Il cavo del lettore della scheda SIM è leggermente incollato alla batteria.
    • Usa delle pinzette, o le dita, per staccare il cavo del lettore della scheda SIM dal connettore della batteria.
  5. Scollegamento batteria, Scollega il connettore della batteria: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 1,7 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
  6. Scollegamento batteria, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 6, immagine 1 di 3 Scollegamento batteria, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 6, immagine 2 di 3 Scollegamento batteria, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione superiore del cavo dello schermo.
  7. Scollegamento batteria, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 7, immagine 1 di 3 Scollegamento batteria, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 7, immagine 2 di 3 Scollegamento batteria, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione inferiori del cavo dello schermo.
  8. Scollegamento batteria, Rimuovi lo schermo: passo 8, immagine 1 di 3 Scollegamento batteria, Rimuovi lo schermo: passo 8, immagine 2 di 3 Scollegamento batteria, Rimuovi lo schermo: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi lo schermo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
217.854 Reputazione
1.087 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.991 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 54
