Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Riparazione di un cavo USB
Cosa ti serve
  1. Riparazione di un cavo USB, Riparazione di un cavo USB: passo 1, immagine 1 di 3 Riparazione di un cavo USB, Riparazione di un cavo USB: passo 1, immagine 2 di 3 Riparazione di un cavo USB, Riparazione di un cavo USB: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la parte rotta del cavo USB con le tronchesine.
    • Ora dovresti avere due pezzi del cavo rimasti. Se è stato necessario rimuovere l'intera spina USB, ti servirà una spina sostitutiva.
  2. Riparazione di un cavo USB: passo 2, immagine 1 di 3 Riparazione di un cavo USB: passo 2, immagine 2 di 3 Riparazione di un cavo USB: passo 2, immagine 3 di 3
    • Taglia il rivestimento esterno del cavo di entrambi i cavi con tronchesi o forbici, facendo attenzione a non tagliare i fili stessi.
    • Estrai il pezzo di copertura che è stato separato dal resto. Dovresti rimanere con quattro fili individuali esposti.
    • Ci dovrebbero essere quattro fili e, occasionalmente, anche un pezzo di corda. Se ci sono meno fili, allora uno è stato tagliato e occorre ricominciare da capo.
    • Se ci sono più di 4 fili, probabilmente si tratta di un cavo USB 3.0. In questo caso, assicurati che i fili che ricollegherai siano entrambi USB 3.0.
  3. Riparazione di un cavo USB: passo 3, immagine 1 di 2 Riparazione di un cavo USB: passo 3, immagine 2 di 2
    • Spella tutti i fili da entrambi i cavi usando una spelafili. Avrai bisogno di circa 1,9 cm di filo di rame esposto.
    • Se non si dispone di una spelafili, è possibile spellare i fili nello stesso modo in cui sono stati esposti questi fili. Taglia delicatamente l'isolamento esterno, poi tira via l'isolamento.
    • Quando si spellano i fili, non tagliare o danneggiare i fili di rame. Se si danneggia il filo, taglia la parte danneggiata e riprova.
  4. Riparazione di un cavo USB: passo 4, immagine 1 di 2 Riparazione di un cavo USB: passo 4, immagine 2 di 2
  5. Riparazione di un cavo USB: passo 5, immagine 1 di 3 Riparazione di un cavo USB: passo 5, immagine 2 di 3 Riparazione di un cavo USB: passo 5, immagine 3 di 3
    • Avvolgi ogni filo con del nastro isolante e assicurati che non ci sia rame esposto.
  6. Riparazione di un cavo USB: passo 6, immagine 1 di 2 Riparazione di un cavo USB: passo 6, immagine 2 di 2
    • Avvolgi tutti i fili ed entrambi i cavi insieme nel nastro isolante per collegare tutto in un unico cavo in modo che duri più a lungo.
Conclusione
Una volta che il dispositivo è assemblato e fissato con il nastro adesivo, la riparazione è fatta e si può tornare indietro e farla più volte.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David
Membro da: 01/16/13
1.301 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Membri
30 Guide realizzate
7Commenti sulla guida
thanks you verb much
obito uchiha - Replica Condividi
very i meant
What if it has a wire shield around it? Like crazy silver wires wrapped around it?
Bethany Marshall - Replica Condividi
Then slowly wnwrap it not to remove it. And when u have repaired wires and taped them re wrap with silver shielding if it does have shielding it best to add a step to the repair and tbats to add a short section of shrink tubeing just big enough to cover spliced section and shielding. Once shielding is wrapped slid tubeing over repaired section and apply heat a hairdryer on high heat will work as well.
kotanwolf - Condividi
i tried solding the same wires but it still do not work
Faizan Ali - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 37
Ultimi 7 Giorni: 264
Ultimi 30 Giorni: 1,094
Tutti i Tempi: 172,953
