Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair, Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair, Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair, Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: passo 1, immagine 3 di 3
    • Make sure that your laptop is powered off before starting.
    • Close the cover and turn the laptop over so that the spine is facing away from you.
  2. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide and hold the locks on both sides of the battery to the unlocked position.
    • Slide and lift the battery out of its compartment.
  3. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the Philips #1 screwdriver to remove the 15 screws from the base of the laptop.
    • Keep track of these screws, you will need them in reassembly.
  4. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: passo 4, immagine 1 di 1
    • Turn the laptop back over.
    • Open the cover.
  5. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: passo 5, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: passo 5, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using either the iFixit opening tool or your hands, gently remove the keyboard from the base panel.
    • Do not touch the motherboard.
  6. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: passo 6, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: passo 6, immagine 2 di 2
    • Check if the touch pad cable is plugged into the ZIF connector on the motherboard.
  7. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: passo 7, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: passo 7, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: passo 7, immagine 3 di 3
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 6,824
