Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 3 di 3
  2. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate the 2.5x6mm black screw to the bottom of the tri-colored wires that holds down the fan to the motherboard.
    • Unscrew it with a Philips #0 screwdriver.
  3. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the 4 2x3mm screws holding down the orange heatsink.
    • Unscrew them with a Philips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the white holder of the red, yellow, and black wires from the beige piece by gently pulling on it.
  5. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the fan from its seating with your hands.
    • Replace with your new fan.
Conclusione
Aniketh Bhat
Membro da: 01/25/17
216 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G1
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 980
