Salta al contenuto principale
Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn the laptop over and place it on its top side.
    • Remove ten 10mm JIS #00 screws from the bottom panel of the laptop.
    • Using the iFixit opening tool, remove the bottom panel of the laptop.
  2. Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lift the battery and remove it from the laptop.
    • The battery's cable connector is still attached to the laptop, so lift the battery out carefully.
    • Disconnect the battery carefully from the port by detaching the connector with a plastic opening tool or a spudger.
Conclusione
Peyton Campbell
Membro da: 01/22/20
145 Reputazione
2 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 496
