Introduzione
Quando cerchi di risolvere il problema dello schermo, controlla i problemi fisici più evidenti, come ad esempio una crepa sul guscio esterno del monitor, uno schermo LED frantumato o una bassa emissione di luce dal LED.
Cosa ti serve
Se c'è una crepa sul guscio esterno dello schermo e lo schermo funziona correttamente, ma ci sono problemi sullo schermo a causa del guscio in frantumi, il guscio esterno può essere facilmente sostituito. Si tratta solo di estrarre il rivestimento di plastica che è bloccato sullo schermo LED e spingere il nuovo rivestimento al suo posto.
Una volta che hai finito di svitare, stacca la cornice dello schermo. Per farlo, devi mettere le unghie di entrambe le mani all'interno della cornice dello schermo nella parte sinistra o destra dello schermo e sollevare delicatamente verso l'alto e verso l'esterno.
This assumes the reader has fingernails! You should be using the appropriate pry tool for this step.
Una volta tolta la cornice dello schermo, quattro viti bloccano lo schermo LED. Svitale, inclina lo schermo in avanti e appoggialo sulla tastiera esponendo la parte posteriore dello schermo.
Feels like there should be a "before" picture of the screws that need to be removed here.
Also, my Toshiba Chromebook 2 (CB35 - B3340) had no screws. Just adhesive in the four corners of the LED. Rest of the repair works.
Una volta fatto questo, vedrai che lo schermo ha solo un connettore. Usa il coltellino per sollevare il nastro adesivo, facendo attenzione a non tagliarlo. Tira indietro il nastro adesivo, afferra il retro del connettore con entrambe le dita e tira delicatamente il connettore verso l'esterno. Ora lo schermo è libero.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
I completed this step by step and even though I knew it was to no avail. Upon my completion, it booted right up! Thank You Ifixit!!!!
Thank you so much for the great description. I thought my Chromebook was dead in the water but the troubleshooting guide and instructions for the lcd screen was just what I needed. Even before I could get the bezel off completely the screen came alive. From now on I will call my CB “Lazarus” since it has “risen” from the dead.
&&^& you so much it,s so bad
