Salta al contenuto principale
Riparazione orecchio rotto Toniebox
Cosa ti serve
  1. Riparazione orecchio rotto Toniebox, Apertura Toniebox: passo 1, immagine 1 di 2 Riparazione orecchio rotto Toniebox, Apertura Toniebox: passo 1, immagine 2 di 2
    • Appoggia il Toniebox su una superficie piana (ad esempio una scrivania o un piano di lavoro).
    • Fai una certa pressione sul Toniebox e ruotalo in senso antiorario per rilasciare i due ganci sulla copertura inferiore.
    • Sentirai uno scatto non appena i due ganci verranno rilasciati.
  2. Riparazione orecchio rotto Toniebox: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura inferiore della Toniebox.
  3. Riparazione orecchio rotto Toniebox: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Phillips #1 dalla parte inferiore della Toniebox.
  4. Riparazione orecchio rotto Toniebox: passo 4, immagine 1 di 1
    • Tira la parte interna verso l'alto e fuori dalla copertura in schiuma.
  5. Attenzione: il passaggio 5 proviene da una guida contrassegnata come in corso.
    Riparazione orecchio rotto Toniebox, Rimozione del supporto della batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Riparazione orecchio rotto Toniebox, Rimozione del supporto della batteria: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la parte interna in plastica dalla copertura.
    • Svita le 2 viti sul supporto della batteria. Ora puoi rimuoverlo con attenzione.
  6. Riparazione orecchio rotto Toniebox, Rimozione dell'interruttore rotto: passo 6, immagine 1 di 3 Riparazione orecchio rotto Toniebox, Rimozione dell'interruttore rotto: passo 6, immagine 2 di 3 Riparazione orecchio rotto Toniebox, Rimozione dell'interruttore rotto: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le orecchie dalla Toniebox seguendo i passaggi dello smontaggio di base. Stai molto attento a non danneggiare il connettore sulla scheda.
    • Tira delicatamente la parte interna delle orecchie verso il basso ed all'infuori. Non tirare il cavo!
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere con attenzione l'interruttore rotto e la scheda dall'orecchio in silicone. Se il cavo non è strappato, stai attento a non romperlo.
  7. Riparazione orecchio rotto Toniebox, Dissalda l'interruttore rotto: passo 7, immagine 1 di 3 Riparazione orecchio rotto Toniebox, Dissalda l'interruttore rotto: passo 7, immagine 2 di 3 Riparazione orecchio rotto Toniebox, Dissalda l'interruttore rotto: passo 7, immagine 3 di 3
    • Dissalda l'interruttore rotto dalla scheda. Il modo migliore per farlo è utilizzare una pistola termica a circa 360° C.
    • Rimuovi la saldatura rimasta con una treccia dissaldante.
  8. Riparazione orecchio rotto Toniebox, Salda il nuovo interruttore: passo 8, immagine 1 di 1
    • Salda il nuovo interruttore sulla scheda.
  9. Riparazione orecchio rotto Toniebox, Salda il cavo strappato: passo 9, immagine 1 di 3 Riparazione orecchio rotto Toniebox, Salda il cavo strappato: passo 9, immagine 2 di 3 Riparazione orecchio rotto Toniebox, Salda il cavo strappato: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa un saldatore per rimuovere le parti di cavo strappato rimasti sui contatti.
    • Spela circa 3 mm da entrambi i cavi.
    • Preapplica della saldatura ai cavi e saldali sul retro della scheda. Un cavo su ogni contatto. stai attento a non far far contatto ai cavi con le parti in rame esterne.
  10. Riparazione orecchio rotto Toniebox, Installa l'interruttore riparato nelle orecchie: passo 10, immagine 1 di 3 Riparazione orecchio rotto Toniebox, Installa l'interruttore riparato nelle orecchie: passo 10, immagine 2 di 3 Riparazione orecchio rotto Toniebox, Installa l'interruttore riparato nelle orecchie: passo 10, immagine 3 di 3
    • Reinfila con attenzione la scheda nell'orecchio.
    • Infila il cavo nella sua scanalatura.
    • Reinfila la parte interna delle orecchie in quella esterna provando gli interruttori.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16 Commenti
Bei unserer Box ist der Schalter samt Platine weg. Kann man das Kabel auch direkt am Schalter anlöten oder hat die Platine eine Funktion?
Kevin Flaig - Replica
Hi,
die Platine hat keine elektrische Funktion. Sie dient nur mechanisch dazu den Taster zu stützen. Wenn du es schaffst den direkt anzulöten geht das auch, ich weiss allerdings nicht wie gut das Veralten beim drücken ist oder ob das wider kaputt geht. Hier habe Ich neue Platinen gesehen die man allerdings selbst noch etwas bearbeiten muss:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...
twayne Markinson -
Hier gibt es auch neue Platinen:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei...
Ansonsten hat die keine Funktion. Ihr könnt die Kabel auch an die Taster direkt löten.
twayne Markinson -
Moin
Bei uns sind die ohren durchgeknabert. Ich will nur die orhen erneuern wo kann man die kaufen?
Matthias Lehmann - Replica
Ich kann gerne einige 3D-Drucken und sie verschicken.
Benoit74 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 234
Ultimi 30 Giorni: 1,073
Tutti i Tempi: 63,678
