Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Texas Instruments TI-30 XS Multiview
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Texas Instruments TI-30 XS Multiview, Apri il dispositivo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Texas Instruments TI-30 XS Multiview, Apri il dispositivo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Se una vite non si svita, non forzarla. Forzandola potresti spanarla. Leggi la guida Come rimuovere una vite danneggiata se è già spanata.
    • Usando un cacciavite a croce #00, svita le sei viti a croce Phillips da 6 mm.
    • Usa lo spudger per fare leva nello spazio tra la copertura posteriore e il corpo bianco per rimuovere la copertura.
    I didn’t have a spudger but a flat 3/32” jeweler’s screwdriver worked just as well. Also, the battery slides out the side, nothing to undo. I slid it out using a jeweler’s screwdriver. (Don’t touch any electrical components or traces with the metal tip.) If you’re not sure the battery is good, turn the unit over and see if there is anything displaying, or run a test operation like 2 x 2 etc. to check before putting the back into place.
    Therese S - Replica
  2. Sostituzione batteria Texas Instruments TI-30 XS Multiview, Apri il vano della batteria: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #00, svita le due viti da 3 mm posizionate vicino al bordo superiore della calcolatrice.
    • Solleva la copertura in metallo della batteria e mettila da parte.
  3. Sostituzione batteria Texas Instruments TI-30 XS Multiview, Espelli la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa lo spudger per sollevare la batteria dal suo supporto nero.
    Funktioniert beim 30X Pro Multiview gleich?
    Dihydrogen Dioxide - Replica
    Is a spudger really necessary. I don't have it, just the phillips 00 screwdriver. Do I need to go out and buy one of these?
    Abdullah Siddiqui - Replica
    You can just use a fingernail to open it.
    Jeffrey Johnson - Replica
    • Inserisci la nuova batteria CR2032. Non inserire mai una batteria diversa.
    • Rimonta seguendo i passi 2 e 1 al contrario.
    And if the calculator doesn’t turn on if you press “on”,
    press the “reset” button on the back.
    Arne Cl - Replica
    my TI-30XS battery was mounted directly onto the circuit board under a metal clip, the black battery holder doesn't exist at all. Anyway the battery is the still the same CR2032.
    Ole Debess - Replica
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nancy Ruiz
Membro da: 09/22/15
276 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G2
4 Membri
9 Guide realizzate
9 Commenti
Hi, I followed your steps but my battery cover is not in the location that your photo indicates and the cover screws are not visible. There seems to be something covering them?
Why would my battery be situated next to the round black thing and yours is located above it at the top? If the calculator is a TI-XS 30 Multiview why on earth would they vary the orientation of internal components?
(I have had this calculator since 2006 - 12 years - it died this morning and I am disconsolate. Please help me figure out how to take the battery cover off or convince me to dispose of it.) ….I hate throwing away a good machine, even if I need to buy a more up to date graphing machine.
Eric of Ann Arbor
eric@engeltutors.com
Eric Engel - Replica
Please note - My battery screws (the ones that were inside the calculator next to battery) were actually glued over. I had to push the old battery out with my screw driver and push it out manually. It worked though. Glad I didn’t have to toss it, one less thing going into the land-field.
castanedaky36 - Replica
Wait a minute. Why does this calculator need a battery if it has a solar cell. It must be a fake solar cell to deceive.
Julio Lizzo - Replica
It charges the CR2032.
You can shine a light on the panel and remove the battery and the calculator will still work.
Steve Benitah -
It should be mentioned that you should insert a rechargable ML2032 instead of a common non-rechargable CR2032, since the solar panel will recharge the battery and standard CR2032 batteries are non-rechargable.
limsupsinx - Replica
Thank you for the clear instructions! I love this simple scientific calculator and glad to have fixed after 10 years of reliable use. I'm also happy to keep it out of the landfill for now!
Susan Batson - Replica
I just got this calculator and I am unable to lighten the display. I am assuming the battery is either weak.or dead but again - I just got this.
vickis47 - Replica
Unfortunately, I replaced the battery with a new one and the calculator still doesn't turn on. Shame.
A 2016 battery can be used if you don't have a 2032. It is thinner, so will not last as long, perhaps only a few years, but has the same voltage.
Happy Zahn - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 60
Ultimi 7 Giorni: 407
Ultimi 30 Giorni: 1,764
Tutti i Tempi: 103,634
