Salta al contenuto principale
Sostituzione fusibile presa accendisigari 12V Tesla Model S
  1. Sostituzione fusibile presa accendisigari 12V Tesla Model S, Apri il cofano anteriore (frunk): passo 1, immagine 1 di 1
    • Inizia aprendo il cofano anteriore utilizzando i controlli sul touchscreen o tramite la chiave.
    • Per aprire il cofano vai su Controlli.
    • Premi il pulsante Cofano anteriore (o frunk).
  2. Sostituzione fusibile presa accendisigari 12V Tesla Model S, Rimuovi il carter di protezione in plastica: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il carter di protezione in plastica, dotato di un foro per il tappo del serbatoio del liquido lavavetri, di fronte al parabrezza. Rimuovi i quattro ganci in plastica nascosti tirando in avanti e verso l'alto rispetto alla vaschetta del liquido lavavetri. Il carter può quindi essere rimosso.
  3. Sostituzione fusibile presa accendisigari 12V Tesla Model S, Trova la scatola di fusibili di destra: passo 3, immagine 1 di 1
    • In questo caso stiamo cercando la scatola nera di destra. (A destra quando guardi seduto al posto del guidatore, a sinistra quando guardi la scatola fusibili dal cofano dell'auto).
    • Apri la linguetta e solleva il coperchio.
  4. Sostituzione fusibile presa accendisigari 12V Tesla Model S, Trova qual è il fusibile bruciato: passo 4, immagine 1 di 1
    • Guarda il diagramma dei fusibili nella foto inclusa per l'esatta posizione. Partendo dall'angolo in basso a destra, è il secondo fusibile a sinistra.
    • Fusibile numero F35
    • Assicurati di sostituire il fusibile originale con un fusibile di alta qualità da 15A dal tuo rivenditore locale o dal rivenditore online.
    • Inserisci il coperchio nero della scatola dei fusibili facendolo scattare in posizione.
    • Quindi rimetti a posto il carter di protezione incastrando i 4 ganci visti precedentemente.
    • A questo punto chiudi il cofano e torna all'interno dell'auto per controllare e assicurarti che tutto funzioni correttamente.
    • Datti una pacca sulla spalla (opzionale ma altamente raccomandato)
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
obrien28
Membro da: 06/02/13
553 Reputazione
2 Guide realizzate
iMaster Repairs Membro di iMaster Repairs
Business
1 Membro
5 Guide realizzate
5 Commenti
I own a Tesla Model S 90D and the fuse box shown here is different than the one I have in the Frunk.
Sridhar Vemuru - Replica
Newer Teslas do not have the accessory port fuse in this box. Instead, the fuse is in a box located just inside the right side footwell, up against the outside of the car. https://www.youtube.com/watch?v=jgaXStUt... is the best documentation I have; next time I will photograph steps and create a guide here.
Neale Pickett - Replica
Thanks. my fuse is as you described. heading to get a replacement now.
felixmizioznikov - Replica
Thank you. Who needs a fuse box diagram, i found here is: https://fuseandrelay.com/other/tesla-mod...
Aliaksandr Lahun - Replica
You may want to be more specific with the vehicle description as this doesn't apply to later Model S. My 2016 facelift is completely different. There's another fuse block on the passenger side kick panel that house the the majority of the interior 12v leads.
Christopher N Tran - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 99
Ultimi 30 Giorni: 360
Tutti i Tempi: 28,363
