Salta al contenuto principale
Sostituzione display Teenage Engineering OP-1
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display Teenage Engineering OP-1, Rimozione tasti: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione display Teenage Engineering OP-1, Rimozione tasti: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione display Teenage Engineering OP-1, Rimozione tasti: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per raggiungere le viti disposte sotto la tastiera, devi prima togliere alcuni tasti. Puoi usare uno strumento di apertura o un plettro. La prima immagine mostra come il dispositivo dovrebbe presentarsi dopo aver rimosso le chiavi necessarie (12 in tutto).
    • Per i quattro tasti più lunghi della tastiera, si deve intervenire a partire dal lato sinistro.
    • Per staccare gli otto tasti più piccolibisogna iniziare dal basso.
  2. Sostituzione display Teenage Engineering OP-1, Rimozione meccanismo a pantografo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione display Teenage Engineering OP-1, Rimozione meccanismo a pantografo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Il meccanismo a pantografo degli otto tasti piccoli impedisce l'accesso alla vite sottostante.
    • Usando di nuovo uno strumento di apertura un plettro, si possono estrarre facilmente questi elementi.
    • In fase di riassemblaggio, accertati di sistemarli nel senso corretto, con la faccia superiore in alto.
  3. Sostituzione display Teenage Engineering OP-1, Rimozione viti tastiera: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione display Teenage Engineering OP-1, Rimozione viti tastiera: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione display Teenage Engineering OP-1, Rimozione viti tastiera: passo 3, immagine 3 di 3
    • Svita queste 12 viti con un cacciavite a croce Phillips #00.
    • Quindi basta tirar fuori le otto manopole ruotanti e la manopola del volume.
    • Ora è possibile sollevare lievemente la tastiera e disporla più indietro.
  4. Sostituzione display Teenage Engineering OP-1, Display: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione display Teenage Engineering OP-1, Display: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione display Teenage Engineering OP-1, Display: passo 4, immagine 3 di 3
    • Apri il connettore del cavo del display usando uno strumento di apertura in plastica per far scattare verso l'alto il blocco.
    • Il display è tenuto in posizione da un adesivo poco tenace. Uno spudger può essere di aiuto per staccarlo.
    • Ora puoi scollegare il cavo e tirare fuori l'intero display.
    • Dopo il rimontaggio, puoi eseguire i tre test di funzionalità (0, 1 e 2) dello start screen speciale dell'OP1. Puoi accedere a questa modalità tenendo premuto il pulsante "COM" mentre accendi il dispositivo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, seguì queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
123.911 Reputazione
189 Guide realizzate
14 Commenti
It is really helping.
do you know where to get the screen?
thank you.
chefshin - Replica
I see that the part # is AMS260CM61 ver 2 by Samsung. However, I have not been able to source it online.
Mike - Replica
Hey guys,
Can someone from IFIXIT please let us know where we can buy the screen please.
my screen is cracked and i desperately need to replace it.
Thanks!
Jack - Replica
Hi Jack, unfortunately we do not know where to get a replacement screen for the OP-1. You might want to get in contact with the guys from Teenage Engineering directly. Sorry
Tobias Isakeit -
Jack, look for “part number 74-x000045”, there are few of them out there. Cheers.
Peter O -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 42
Ultimi 30 Giorni: 142
Tutti i Tempi: 14,935
