Salta al contenuto principale
TMY V08 Button Circuit Board Replacement
Cosa ti serve
  1. TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Top Panel: passo 1, immagine 1 di 3 TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Top Panel: passo 1, immagine 2 di 3 TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Top Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn the projector upside-down.
    • Remove the six 10.8 mm screws from the bottom of the projector using a Phillips #1 screwdriver.
    • Turn the projector back over and lift the top casing panel off the projector.
  2. TMY V08 Button Circuit Board Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 TMY V08 Button Circuit Board Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 TMY V08 Button Circuit Board Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pinch and pull the bundled cable connector from the top panel.
    • Remove the top panel from the projector.
  3. TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Button Circuit Board: passo 3, immagine 1 di 3 TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Button Circuit Board: passo 3, immagine 2 di 3 TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Button Circuit Board: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the four 4.8 mm screws from the button circuit board beneath the top cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the button circuit board.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 176
