Salta al contenuto principale
Riparazione guarnizione in gomma subwoofer
Cosa ti serve
  1. Riparazione guarnizione in gomma subwoofer, Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 1, immagine 1 di 2 Riparazione guarnizione in gomma subwoofer, Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 1, immagine 2 di 2
    • Valuta il danno. A seconda della gravità del taglio, potrebbe servirti dell'altro materiale sigillante (oltra a del silicone RTV) per tappare il foro.
    • Questo è il caso specialmente se un pezzo del materiale in gomma manca completamente dalla guarnizione.
    • Nel nostro caso, tutto quello che dobbiamo fare è coprire lo strappo con del silicone RTV per rendere il subwoofer quasi come nuovo, almeno per quanto riguarda il funzionamento.
  2. Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 2, immagine 1 di 3 Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 2, immagine 2 di 3 Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 2, immagine 3 di 3
    • Svita le otto viti a crocee Phillips #2 usando un cacciavite o un avvitatore senza fili.
    • Stai attento se usi un avvitatore senza fili per svitare o avvitare: non devi spanare le viti o i fori nell'alloggio. Non devi nemmeno creare accidentalmente un altro foro nella guarnizione in gomma con gli strumenti.
  3. Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 3, immagine 1 di 2 Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento piatto per fare leva (come un cacciavite a testa piatta) per sollevare un lato del subwoofer.
    • Nel mio caso ho semplicemente usato il cacciavite a croce Phillips #2 che avevo già in mano.
    • Infila le dita sotto il subwoofer in modo da avere una presa salda sul suo bordo.
    • Solleva attentamente il subwoofer dal suo alloggio, stando attento ai cavi che si potrebbero impigliare nell'alloggio.
  4. Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 4, immagine 1 di 2 Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 4, immagine 2 di 2
    • Una un panno senza lanugine pulito per rimuovere qualsiasi segno di polvere/grasso/sporcizia che altrimenti rovinerebbe il legame tra la gomma e il silicone RTV.
    • Controlla anche la parte posteriore dello strappo e puliscila con il panno, se necessario.
  5. Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 5, immagine 1 di 3 Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 5, immagine 2 di 3 Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 5, immagine 3 di 3
    • È ora di sporcarsi le mani. Indossa i guanti in nitrile o latex del tuo marchio preferito.
    • Metti una goccia di silicone RTV su un piatto usa e getta o su qualche altra superficie pulita non importante.
  6. Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 6, immagine 1 di 3 Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 6, immagine 2 di 3 Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 6, immagine 3 di 3
    • Taglia le estremità di un cotton fioc in modo da renderlo un applicatore per silicone RTV.
    • In alternativa, puoi provare a rimuovere tutto il cotone dall'asticella, ma di sicuro non devi farci rimanere alcuna fibra di cotone.
    • Immergi l'asticella nel silicone RTV e usala per applicarlo alla parte posteriore dello strappo sul subwoofer.
    • Non serve molto silicone RTV su nessuno dei due lati della guarnizione in gomma, solo il necessario per formare uno strato molto sottile.
  7. Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 7, immagine 1 di 3 Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 7, immagine 2 di 3 Riparazione guarnizione in gomma subwoofer: passo 7, immagine 3 di 3
    • Con la parte posteriore coperta, metti una goccia di silicone sul tuo dito coperto dal guanto.
    • Spargi delicatamente il silicone lungo la parte anteriore dello strappo nella guarnizione del subwoofer.
    • Anche qui non serve molto silicone RTV per avere un forte legame, solo il necessario per formare uno strato sottile.
    • Esegui questo passaggio a tuo rischio e pericolo: potresti inavvertitamente riaprire il foro, a seconda delle sue dimensioni.
    • Premi un paio di volte il centro del subwoofer per assicurarti che il silicone RTV non ne impedisca il movimento.
  8. Riparazione guarnizione in gomma subwoofer, Passo opzionale: passo 9, immagine 1 di 1
    • Dopo aver finito di applicare il silicone RTV e aver provato il movimento del subwoofer, illumina il foro coperto con una luce intensa ed assicurati che la luce non passi attraverso.
    • Assicurati che i cavi del subwoofer siano ancora collegati correttamente, quindi reinstallalo nel suo alloggio.
Linea Traguardo
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
Did this method really work? Did u test your subs? Does the kind of silicone matter clear or black? I read forums and a product u can purchase at walmart called Shoe Goo would be the perfect candidate its flexible sealant.
Makkara - Replica
Also I have a Kicker L5 12" that has a small rip like a 1/4".
Makkara - Replica
I have repaired many using fingernail polish. It may take several applications depending on the size but it forms a strong durable bond. Also works great on the cone.
Matthew Putman - Replica
Where would I find this EVE silicone?
adamh2582 - Replica
Just be careful what silicone you use. Some may degrade the cone and other parts of the subwoofer.
Andrew Powers - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 132
Ultimi 30 Giorni: 546
Tutti i Tempi: 126,452
