Salta al contenuto principale
Sostituzione del rubinetto per lavatoio
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del rubinetto per lavatoio, SOSTITUZIONE RUBINETTO LAVATOIO: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del rubinetto per lavatoio, SOSTITUZIONE RUBINETTO LAVATOIO: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del rubinetto per lavatoio, SOSTITUZIONE RUBINETTO LAVATOIO: passo 1, immagine 3 di 3
    • Questo rubinetto per lavatoio, vecchio e consumato, è stato utilizzato per quasi 20 anni e si è deciso di cambiarlo. È il rubinetto che alimenta una manichetta per la pulizia dello stendibiancheria e l'innaffiamento delle piante.
  2. Sostituzione del rubinetto per lavatoio: passo 2, immagine 1 di 1
    • Per sostituire il rubinetto puoi procedere come segue. Si tratta di rubinetti molto semplici da sostituire. In questo caso, cambio un modello a leva con uno per lavatrice.
    • 1° Chiudi la valvola di chiusura generale dell'acqua dell'abitazione.
    • 2° Apri il rubinetto e posiziona sotto un secchio o un recipiente.
    • 3° All'interno dell'abitazione, bisogna andare nel punto più lontano da questo rubinetto, dove ce ne sia un altro che si deve aprire affinché l'acqua si svuoti dalla tubatura. Se il rubinetto più lontano fosse quello di un bidè, sarebbe l'ideale, perché si trova più in basso rispetto a questo rubinetto, e l'acqua si svuoterebbe meglio.
    • 4° Quando dal vecchio rubinetto non esce più acqua, chiudi quello lontano.
    • 5° Si può procedere allo smontaggio quando le perdite sono minime.
  3. Sostituzione del rubinetto per lavatoio: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del rubinetto per lavatoio: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per lo smontaggio, usare una pinza idraulica o a pappagallo "regolabile", per mantenere la tubatura in modo da non danneggiarla. Mantenere il rubinetto con una chiave a forchetta o a rullino, che va posizionata all'altezza dello stelo, dove c'è una maggiore superficie d'appoggio.
    • Gira in senso antiorario.
  4. Sostituzione del rubinetto per lavatoio: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del rubinetto per lavatoio: passo 4, immagine 2 di 2
    • Immagine del rubinetto già smontato e dello stato deplorevole in cui si trovava.
  5. Sostituzione del rubinetto per lavatoio: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del rubinetto per lavatoio: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del rubinetto per lavatoio: passo 5, immagine 3 di 3
    • 1° Introduci il rubinetto nella tubatura per verificare che sia della stessa dimensione, in questo caso 1/2", e che non urti la parete.
    • 2° Per evitare che la filettatura del rubinetto perda acqua, si possono applicare vari materiali, a seconda di ciò che si ha o ci si può procurare, come la stoppa (ormai un po' in disuso), o il nastro in teflon (bisogna fare molti giri affinché assuma una consistenza o una superficie adeguata e si può rischiare di esagerare nel girarlo).
    • Non si può riposizionare. Si deve smontare di nuovo, riattaccare con il teflon e ricominciare da capo.
    • Da quando l'ho scoperto, ho usato quasi sempre solo filo in teflon con un componente aggiunto sotto forma di grasso. In realtà ero restio ad usarlo, ma funziona molto bene e sigilla perfettamente. Non ho più usato il teflon.
    • Avvolgi il filo da 2 a 2,5 volte intorno alla filettatura, tagliandolo con la taglierina che è già inclusa nel tappo.
  6. Sostituzione del rubinetto per lavatoio: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione del rubinetto per lavatoio: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione del rubinetto per lavatoio: passo 6, immagine 3 di 3
    • Mantieni la tubatura con la mano e inizia ad avvitare a mano in senso orario finché è possibile. Dopodiché, si può continuare aiutandosi con la pinza e la chiave a rullino, come nel passo 3.
    • Lascia il rubinetto centrato. Se è stato girato troppo, il filo in teflon permette di fare un leggero ritocco nella direzione opposta.
  7. Sostituzione del rubinetto per lavatoio: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del rubinetto per lavatoio: passo 7, immagine 2 di 2
    • In questo caso, metto l'adattatore per poter collegare una manichetta. Dato che ho cambiato il rubinetto e il costo dell'adattatore è basso, sostituisco anche questo. Infatti, quando questi adattatori invecchiano, la guarnizione di gomma toroidale all'estremità (che si vede in arancione nel passo 4) si consuma e perdono acqua.
  8. Sostituzione del rubinetto per lavatoio: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del rubinetto per lavatoio: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del rubinetto per lavatoio: passo 8, immagine 3 di 3
    • Immagine del risultato finale.
    • Apri la valvola di chiusura generale dell'acqua e tutti i rubinetti dell'abitazione, in modo da far spurgare e uscire l'aria accumulata nella tubatura.
    • Lascia alla fine il rubinetto sostituito. Se dovesse perdere acqua dalla filettatura, bisogna tornare al passo 2, richiudere l'acqua, svuotare, smontare e applicare altro filo in teflon alla filettatura, ma speriamo che non ci sia bisogno di ripetere questo passaggio.
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
es it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Master Techs Membro di Master Techs
Community
326 Membri
1.671 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 80
Tutti i Tempi: 854
