Salta al contenuto principale
Manutenzione spillatrice
  1. Manutenzione spillatrice, Apri e Identifica: passo 1, immagine 1 di 2 Manutenzione spillatrice, Apri e Identifica: passo 1, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione mentre tieni in mano graffette o qualsiasi altro tipo di oggetto appuntito.
    • Prendi la base della spillatrice e tira la parte superiore finché la spillatrice non si apre, mostrando il caricatore, lo spintore, e la molla.
    • Identifica il tipo di graffetta guardando sul fondo del caricatore. Se il tipo di graffetta non è indicato sul caricatore, guarda sotto la base.
  2. Manutenzione spillatrice, Inserisci le graffette: passo 2, immagine 1 di 2 Manutenzione spillatrice, Inserisci le graffette: passo 2, immagine 2 di 2
    • Prendi un blocco di graffette e facendo attenzione inseriscilo nel caricatore.
    • Assicurati che ci sia abbastanza spazio per lo spintore per attaccarsi alle graffette.
    • Chiudi la spillatrice togliendo la mano dalla zona di pinzatura e premi la parte superiore verso il basso finché non senti un clic.
  3. Manutenzione spillatrice: passo 3, immagine 1 di 1
    • Non pinzare la tua mano, o quella di qualcun altro.
    • Congratulazioni! Hai sostituito con successo le graffette nella tua spillatrice.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell’ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
Wnen I tried to load the staples, the spring came loose. But I do not know where to reconnect it and have a loose short plastic rod!
Brian Gray - Replica Condividi
@ cookie clicker When I attempted to load the staples, the spring became detached. However, I'm unsure where to reattach it, and I now have a loose, short plastic rod.
Nadia Eira - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 61
Ultimi 7 Giorni: 430
Ultimi 30 Giorni: 2,150
Tutti i Tempi: 46,324
