Salta al contenuto principale
Spark Test
Cosa ti serve
    1. Spark Test, Safety precautions: passo 1, immagine 1 di 2 Spark Test, Safety precautions: passo 1, immagine 2 di 2
      • Flip the power switch into the STOP position.
      • Make sure the engine is cool to the touch before proceeding.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Spark Test, Remove the muffler cover: passo 2, immagine 1 di 2 Spark Test, Remove the muffler cover: passo 2, immagine 2 di 2
      • Use a T27 Torx screwdriver to remove the two screws securing the bottom of the muffler cover to the motor.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Spark Test: passo 3, immagine 1 di 3 Spark Test: passo 3, immagine 2 di 3 Spark Test: passo 3, immagine 3 di 3
      • Tilt the muffler cover up, hinging along the top edge, until it can be removed from the motor cover.
      • Remove the muffler cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Spark Test: passo 4, immagine 1 di 2 Spark Test: passo 4, immagine 2 di 2
      • Pull the spark plug boot straight off of the spark plug.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Spark Test, Connect the spark tester: passo 5, immagine 1 di 2 Spark Test, Connect the spark tester: passo 5, immagine 2 di 2
      • Connect the spark plug boot to the left terminal of the ignition checker.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Spark Test: passo 6, immagine 1 di 1
      • Connect the ignition checker alligator clip to a metal surface on the motor to ground the accessory cord.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Spark Test: passo 7, immagine 1 di 1
      • Set the spark gap to 6 mm by turning the spark gap adjustment knob counterclockwise.
      • Do not set the spark gap unnecessarily wide—a high voltage may damage the ignition coil.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Spark Test: passo 8, immagine 1 di 1
      • Flip the power switch into the ON position.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Spark Test: passo 9, immagine 1 di 3 Spark Test: passo 9, immagine 2 di 3 Spark Test: passo 9, immagine 3 di 3
      • Hold the spark tester by the handle on the bottom. Do not touch the terminals or spark window while the test is being conducted.
      • Watch for a spark in the spark window while a second person pulls the starter to crank the engine.
      • Consult the ignition checker instruction manual to troubleshoot the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
99.906 Reputazione
289 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 755
