Salta al contenuto principale
Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA
Cosa ti serve
  1. Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Inizia rimuovendo le viti segnate:
    • Rimuovi le quattro viti da 6 mm
    • Rimuovi le due viti da 8 mm
    • Rimuovi le quattro viti da 9 mm
    • Le viti hanno lunghezze differenti, ricordati in che ordine sono state rimosse. Inserire la vite della lunghezza sbagliata nel buco sbagliato potrebbe causare danni al dispositivo.
    • La vite al centro è coperta da un adesivo che dovrà essere rimosso.
    • È consigliato indossare un bracciale anti statico per questa procedura.
    • Prima di iniziare, assicurati che le nuove RAM siano compatibili, le RAM devono essere memorie SO-DIMM DDR4. Solo moduli sopra i 16 GB sono supportati (per un totale di 20 GB).
  2. Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA, Rimuovi la parte inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA, Rimuovi la parte inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA, Rimuovi la parte inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usando lo strumento di apertura, fai leva e solleva l'angolo della copertura nella parte inferiore finché non senti che sia aperto.
  3. Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA, Scollega il connettore della batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA, Scollega il connettore della batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA, Scollega il connettore della batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usando un'unghia o uno spudger, sposta la linguetta che mantiene fermo il connettore della batteria.
    • Fai molta attenzione a maneggiare il connettore, è molto fragile.
  4. Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA, Scollega la batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA, Scollega la batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA, Scollega la batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai leva con lo spudger sotto al connettore della batteria, così da scollegarlo.
    • Assicurati di usare uno spudger di plastica per non rischiare di danneggiare la scheda madre o forare la batteria.
  5. Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA, Rimuovi il modulo della RAM: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA, Rimuovi il modulo della RAM: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA, Rimuovi il modulo della RAM: passo 5, immagine 3 di 3
    $7.95
    • Prima di tutto, spingi verso il basso la clip al lato della RAM. Fatto ciò, il modulo della memoria dovrebbe uscire, così che puoi rimuoverlo.
    • È raccomandato indossare il bracciale anti-statico per questa procedura.
  6. Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA, Inserire la nuova RAM: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA, Inserire la nuova RAM: passo 6, immagine 2 di 2
    $7.95
    • Allinea la tacca della nuova memoria con la tacca dello slot sulla scheda madre ed inseriscila.
    • Assicurati che la nuova RAM sia compatibile. La RAM deve essere SO-DIMM DDR4. Sono supportati fino a un totale di 20 GB.
    • È raccomandato di indossare il bracciale anti-statico durante quetsa procedura.
  7. Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA, Installazione della nuova RAM: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione/Aggiornamento RAM Asus VivoBook 14" F412DA, Installazione della nuova RAM: passo 7, immagine 2 di 2
    $7.95
    • Una volta che la RAM è inserita, spingi gentilmente il modulo finché non senti un click.
    • È raccomandato indossare un bracciale anti-statico durante questa procedura.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui questi passaggi al contrario.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Hi! Thank you so much for this tutorial, I was curious if you know if this is compatible for every ASUS Vivobook 14 or if there may be versions which don't support ram upgrades? I was told to look on the bottom (before taking off the cover) for a labelled spot where the RAM goes, but I don't see it. Does that definitely mean it is not compatible to add more?
Isabella Joubert - Replica
Hi, Thank you for your guide
how many slot for add memory?
Voravit Chamchoy - Replica
There is one accessible memory slots on the laptop as shown in the guide.
Jonathan D Banwart -
I'm about to find out first hand, however, I have researched and I understand that once you safely remove the bottom cover for the laptop, there is a single slot available for a 260-pin DDR4 SODIMM ram card. My research indicates I can add 16GB of additional ram this way, for a total maximum of 20GB ram memory on this model.
Further, I also understand one can upgrade the SSD for more storage. That's my next upgrade on this laptop.
Jason D Meinhart - Replica
You are correct! There is one DDR4 SODIMM slot, You may add up to one 16GB stick for 20GB total. Only speeds up to 2666Mhz are supported. The SSD is upgradable although you will need a drive cloner.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 139
Ultimi 30 Giorni: 484
Tutti i Tempi: 21,445
