Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire il vetro posteriore dello Xiaomi Mi 8.
In fase di rimontaggio, ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti.
Cosa ti serve
Applica un iOpener scaldato al vetro posteriore per ammorbidire l'adesivo sotto i bordi. Lascialo sullo schermo per almeno due minuti.
Attacca una ventosa nella parte inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una fessura tra il vetro e la scocca.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro del telefono.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
Inizia a far scorrere il plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato dello Xiaomi Mi 8 per tagliare l'adesivo.
Quando l'adesivo si raffredda, diventa più difficile tagliarlo. Se necessario, usa il tuo iOpener per scaldare nuovamente il vetro.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato o nastro biadesivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver installato il vetro posteriore, tienilo premuto per diversi minuti per favorire un buon incollaggio, ad esempio disponendolo sotto una pila di libri pesanti.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Hi Polly,
you can either buy pre-cut adhesive for your device/rear glass or use thin double sided adhesive tape you cut by yourself. For example you can use this tesa adhesive card.
Can you remove the fingerprint component from the old back cover? I just want to replace the cover as it is cracked and the fingerprint sensor is still working great.
Hi Dannoe,
the fingerprint sensor is glued to the back cover. To transfer the fingerprint reader you need appropriate custom cut adhesive to adhere it to your new back cover. You should be able to remove it by placing and iOpener for about 1 minute onto the back cover where the fingerprint reader is located (following the iOpener instructions) and carefully sliding an opening pick underneath the edges of the reader to separate it from the back cover. Be especially carefully in the area where the chip is located and avoid overheating it. Good luck with your repair!
