Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola sinistra MacBook Pro Unibody 15" metà 2010
Visualizzazioni: 52.878
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
26
Ultimi 30 giorni:
149
Tutti i Tempi:
52.878
Commenti: 56
48 commenti sui passaggi, 8 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 95
95 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 31
31 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Sostituisci una ventola difettosa per mantenere sotto controllo le temperature.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione ventola sinistra MacBook Pro Unibody 15" metà 2010, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
      • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
      • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
      • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola sinistra MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
      • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola sinistra MacBook Pro Unibody 15" metà 2010, Ventola sinistra: passo 3, immagine 1 di 1
      • Svita le tre viti Torx T6 da 3,4 mm che fissano la ventola sinistra alla scheda madre.
      • In alcuni modelli, queste viti Torx T6 potrebbero essere da 3,1 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola sinistra MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola sinistra MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola sinistra MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della ventola sinistra dalla scheda madre.
      • È utile ruotare lo spudger lungo l'asse da sotto il cavo della ventola per scollegare il connettore.
      • Puoi vedere la presa e il connettore nelle ultime due immagini. Stai attento a non rompere la presa in plastica della ventola sulla scheda madre mentre usi lo spudger per scollegare il connettore. La disposizione della scheda madre mostrata nella seconda immagine può essere leggermente diversa dalla tua, ma la presa della ventola è la stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola sinistra MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 5, immagine 1 di 1
      • Solleva la ventola sinistra dalla copertura superiore per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 95 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
The left fan was making hideous growling and screeching noises and the unit was overheating. Replacement was pretty easy with the right tools, which I had already purchased from iFixit. New fan works great and the unit now runs VERY much cooler...!
heuristic77 - Rispondi Condividi
After I had finished installing a new left fan, my mac (for whatever reason) refused to boot up. After turning on, the screen would just show the white background with the grey apple logo, and the pinwheel cursor spinning. After resetting the SMC and NVRAM, however, I booted up right away. Thanks, iFixIt! This was my first time for a DIY Mac repair and you couldn't have made it any easier.
cmay123 - Rispondi Condividi
Just did this replacement. My left fan was totally shot, making the grinding noise etc even after cleaning it with compressed air. My computer is running almost 50 degrees celsius cooler. Its AWESOME
the only tricky bit is the sprudger / re attaching the fan's connector. So worth it. Thanks!
maxornstein - Rispondi Condividi
Consulta.. cambie la pasta termina del disipador estaba re seca fue fácil, peroooo cuando desconecté el cable del cooler se salió entero el conector la ficha de la placa madre, se ve q con tanto calor q tiraba la compu estaban ambas partes plásticas soldadas y se salió todo de una, a otros les paso lo mismo por eso apenas hice fuerza se desoldo de la placa
En una MacBook Pro 2010 eso se puede soldar si compro esa punta finita estación de soldado? Cómo se arregla tengo un único cooler..
Te agradezco mucho
Saludos
astrosdharma - Rispondi Condividi
Just cleaned the dust from my Macbook and fans. Made a sprudger with some bamboo from an old kitchen utensil in my shop. I did precisely as you directed removed the fans, blew them clean as well as the heat sinks and voila it’s all good again. Thank you so much.
René Beaudry - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 149
Tutti i Tempi: 52,878
