Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione ventola Mac mini 2018
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola Mac mini 2018, Scocca inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo Mac mini e disconnetti il cavo d'alimentazione prima di iniziare.
    • Usa uno strumento di apertura per sollevare la cover inferiore del Mac mini.
  2. Sostituzione ventola Mac mini 2018: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Mac mini 2018: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la cover inferiore.
    • Per reinstallare la cover:
    • Allineala accuratamente così che le parole "Mac mini" siano leggibili quando le porte sono rivolte verso di te.
    • Quindi, premi sulla cover per far scattare in posizione le clip nascoste.
    • Rimuovi le sei viti TR6 Torx che assicurano la piastra dell'antenna, della seguente lunghezza:
    • Tre viti da 4,1 mm
    • Tre viti da 1,8 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e fai attenzione di rimetterle esattamente dove le hai levate per non danneggiare il tuo Mac.
  3. Sostituzione ventola Mac mini 2018: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Mac mini 2018: passo 4, immagine 2 di 2
    • Non rimuovere completamente la piastra dell'antenna; è ancora connessa al Mac mini dal cavo dell'antenna.
    • Accuratamente solleva la piastra dell'antenna e falla scorrere verso destra per avere accesso al connettore dell'antenna sottostante.
  4. Sostituzione ventola Mac mini 2018: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Mac mini 2018: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere la vite da 2,8 mm che assicura il cavo dell'antenna alla scheda madre del Mac mini.
  5. Sostituzione ventola Mac mini 2018: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Mac mini 2018: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Mac mini 2018: passo 6, immagine 3 di 3
    • Il connettore del cavo dell'antenna e il suo zoccolo sono fragili.
    • Con gentilezza tira il cavo o usa la punta di uno spudger per far leva sul connettore e tirarlo fuori dal suo alloggiamento nella scheda madre.
    • Per ricollegare il cavo, usa delle pinzette per posizionarlo con molta attenzione sul suo zoccolo sulla scheda madre, e quindi premilo verso il basso fino a che non si collega.
    • Se ti serve allentare maggiormente il cavo, puoi temporaneamente fare leva sulle clip che lo tengono assicurato alla piastra dell'antenna.
  6. Sostituzione ventola Mac mini 2018: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra dell'antenna dal Mac mini.
  7. Sostituzione ventola Mac mini 2018, Ventola: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Mac mini 2018, Ventola: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti da 7,2 mm che assicurano la ventola.
    • Due viti assicurano la ventola alla scheda madre.
    • Due viti assicurano la ventola allo scarico dell'aria.
    • Degli occhielli di gomma assicurano queste viti alla ventola, per questo le viti potrebbero non uscire completamente. Assicurati solo che sono completamente svitate.
  8. Sostituzione ventola Mac mini 2018: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Mac mini 2018: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il connettore della ventola è sotto la ventola e non può essere disconnesso fino a che la ventola non viene spostata di lato. Non provare a rimuovere la ventola completamente per ora.
    • Solleva la ventola dal lato piatto dove incontra lo scarico dell'aria, facendo attenzione a non sforzare il cavo sottostante della ventola.
  9. Sostituzione ventola Mac mini 2018: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Mac mini 2018: passo 10, immagine 2 di 2
    • Afferra il cavo della ventola da tutti i suoi sei cavi e delicatamente sollevalo per disconnetterlo dalla scheda madre.
  10. Sostituzione ventola Mac mini 2018: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la ventola.
Conclusione
Compara il tuo pezzo nuovo con quello originale: potresti dover trasferire componenti vecchi o rimuovere protezioni adesive dal nuovo componente prima di installarlo.
Per assemblare il tuo dispositivo, segui i passi precedenti nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra Answers community per aiuti sui problemi.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
62%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
418.019 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
136 Membri
15.131 Guide realizzate
2 Commenti
Hi, thank you for this guide. I am getting ready to do the same. Regarding the fan connector: is it perhaps the slide-in type which can be disconnected by pulling the wires horizontally backwards, instead of pulling upwards? The photos are good but still not enough magnification to be able to tell. Thanks in advance.
John Malkovich - Replica
It appears to be the type of connector to slide laterally rather than needing to be pulled vertically in order to be disconnected.
Zac Hall -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 46
Ultimi 30 Giorni: 207
Tutti i Tempi: 10,672
