Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016
Cosa ti serve
  1. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Il Boot automatico è già attivo sul tuo Mac non appena apri il coperchio e quindi può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e lancia Terminal.
    • Copia e incolla seguente comando (oppure riportalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire il case inferiore senza rischiare di accenderlo inavvertitamente.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato rimontato con successo, abilita di nuovo l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    • Prima di iniziare, scollega l'alimentazione e spegni il tuo MacBook. Chiudi il display e poni il laptop rovesciato su una superficie morbida.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio del case inferiore:
    • Due viti da 6,2 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga rimessa esattamente nello stesso posto da cui è stata estratta per evitare danni al tuo dispositivo.
  2. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Crea una fessura con la ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Crea una fessura con la ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area centrale-anteriore del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa quanto basta per creare una lieve fessura tra il case inferiore e lo chassis.
  3. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Sgancia le clip: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Sgancia le clip: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Sgancia le clip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un angolo del plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore e lo chassis.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e fino a metà circa del lato del case.
    • In questo modo si sgancia la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore allo chassis. Dovresti sentire la clip che si apre.
  4. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, facendo scorrere il tuo plettro di apertura sotto la cover inferiore e salendo lungo il lato per liberare la seconda clip.
  5. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il tuo plettro di apertura ancora una volta sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno degli alloggiamenti delle viti più vicine al centro.
    • Ruota con una certa forza il plettro per liberare la terza clip che fissa la cover inferiore allo chassis.
    • Ripeti questa procedura vicino all'altro alloggiamento delle viti più vicine al centro per sganciare la quarta clip.
  6. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira il case inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (per allontanarlo dalla zona delle cerniere) per separare le ultime clip che fissano il case stesso.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Tira lateralmente e non verso l'alto.
    • Questa operazione può richiedere parecchia forza.
  7. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per installare di nuovo il case inferiore:
    • Metti in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere verso la cerniera la cover; lo scorrimento dovrebbe interrompersi quando le clip si sono agganciate.
    • Quando le clip scorrevoli sono perfettamente agganciate e il case inferiore appare ben allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire al tatto e sentire lo scatto di queste clip.
  8. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
    • Rimuovi il nastro adesivo.
  9. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
    • Questo nastro adesivo è integrato nel cavo a nastro e non si staccherà del tutto. Sollevalo, tirandolo indietro, giusto quanto basta per poter accedere al connettore.
  10. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di spudger per sbloccare, sollevandola, la piccola aletta di bloccaggio nera che trattiene il cavo nel suo connettore.
  11. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere il cavo parallelamente alla scheda logica, nella direzione del cavo stesso.
  12. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 13, immagine 2 di 2
    • Piega da una parte, in modo che non interferisca, il cavo dati della scheda batteria.
  13. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,7 mm che tiene bloccato il connettore dell'alimentazione della batteria.
  14. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
    • Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
  15. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi le viti del connettore del trackpad: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi le viti del connettore del trackpad: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,8 mm che fissano la staffa del connettore del cavo del trackpad.
  16. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo del trackpad usando delle pinzette.
  17. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti il trackpad: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti il trackpad: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo a nastro del trackpad facendo leva delicatamente per sollevare il suo connettore dalla scheda logica.
  18. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Riscalda il cavo del trackpad: passo 19, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e deponilo sopra il cavo a nastro del trackpad per circa un minuto, questo per ammorbidire l'adesivo che fissa il cavo a nastro del trackpad alla parte superiore della batteria.
    • Se non hai un iOpener, puoi usare un asciugacapelli per riscaldare il cavo. Il cavo deve essere caldo, ma non al punto da scottare se lo tocchi. Stai attento a non surriscaldare la batteria.
  19. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Stacca il cavo del trackpad: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Stacca il cavo del trackpad: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Stacca il cavo del trackpad: passo 20, immagine 3 di 3
    • Stacca con cautela il cavo a nastro del trackpad dalla batteria e disponilo in modo che non dia fastidio.
    • Non piegare o tirare il cavo.
  20. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi le viti del trackpad: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi le viti del trackpad: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti che fissano il gruppo del trackpad:
    • Due viti da 4,3 mm
    • Otto viti da 5,8 mm
  21. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 22, immagine 2 di 2
    • Angola lievemente il display per poter accedere al trackpad.
    • Fai passare con attenzione il cavo a nastro del trackpad attraverso il foro nel telaio del MacBook Pro.
  22. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi il trackpad: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi il trackpad: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi il trackpad: passo 23, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo del trackpad.
    • Stai attento a non perdere le sei piccole rondelle (due circolari e quattro rettangolari) disposte nella faccia inferiore del trackpad.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
114.318 Reputazione
188 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
16.239 Guide realizzate
2 Commenti
Great guide. Thanks for posting. One thing it assumes however, is that the replacement trackpad you’re using came with a data cable (i.e. there is no Step 23 regarding removing the data cable from the old trackpad and re-using it). I’m not sure if it’s always been this way, but the replacement trackpads iFixit sells now for this laptop do not come with a data cable. I had to re-use the data cable from the old trackpad. It wasn’t too difficult to pull the cable up and out of the connector on the old trackpad, and there is no locking tab or anything to flip up to remove it. But it was hard to get the cable back into the connector on the new trackpad with the left over adhesive and the angle of the connector. I was able to get it connected after a few careful attempts, and the trackpad works after re-assembly. Maybe in the past, the replacement trackpads iFixit sold came with a new data cable attached, but it’s worth noting that they currently do not, and you have to supply one.
cdowney - Replica
Actually, the grey bar is a locking tab-the cable might work if you just pull it/shove it in, but do yourself a favor and flip it up with a spudger like other locking tabs. I tried shoving it but neither the touchpad or keyboard worked when i did that
Spider -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 106
Tutti i Tempi: 10,191
