Salta al contenuto principale
Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Usa un cacciavite Phillips PH00 per allentare le quattro viti lungo la parte superiore della cover posteriore.
    • Tutte le viti in questo dispositivo sono viti JIS. I cacciaviti Phillips PH000-PH1 ufficiali di iFixit sono progettati per essere compatibili con le viti JIS, quindi sono sicuri da usare. Usare un cacciavite diverso da un cacciavite ufficiale iFixit o da un cacciavite JIS potrebbe causare lo spanamento delle viti.
    • Le viti sono tenute in posizione da rondelle di bloccaggio e non usciranno dalla cover posteriore.
  2. Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tieni il dispositivo in una mano e giralo.
    • Afferra il bordo superiore della cover posteriore con l'altra mano in modo che non ritorni al suo posto da sola.
    • Gira ancora il 3DS in modo che la cover posteriore sia rivolta verso di te.
    • Tira la cover verso l'alto per rimuoverla dal dispositivo.
  3. Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura nella scocca inferiore sopra la batteria.
    • Fai leva con lo strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria.
    • Afferra il bordo superiore della batteria e sollevalo dalla scocca inferiore.
  4. Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS, Scocca inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le nove viti nere da 6,3 mm dal case inferiore.
    • Le viti JIS (Japanese Industrial Standards) non sono uguali alle viti Phillips. Per evitare di spanare queste viti, assicurati di usare un cacciavite JIS #00 e non un cacciavite Phillips #00. Puoi usare un Phillips #00 applicando molta forza verso il basso, ma attenzione: ciò potrebbe deformare la testa della vite e rischi di spanarla.
    • Il cacciavite a testa Phillips di iFixit è progettato per ridurre i danni alle viti con testa JIS, quindi dovrebbe andare bene utilizzarlo, ma applica comunque più forza. Assicurati che sia il cacciavite ufficiale di iFixit, poiché non siamo a conoscenza di altri produttori che offrano questa caratteristica.
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere la vite argentata da 2,4 mm sopra lo slot della cartuccia di gioco.
  5. Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore della scocca posteriore dal resto del Nintendo 3DS.
    • Ci sono ancora due cavi a nastro che collegano la scheda madre alla scocca, quindi non rimuoverla del tutto.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per scollegare i connettori dei tasti dorsali dalle loro prese sulla scheda madre sollevandoli.
    • Rimuovi la scocca inferiore dal dispositivo.
  6. Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS, Tasto dorsale sinistro: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 3,6 mm dal luogo in cui è posizionato il tasto.
  7. Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura di plastica sotto il lato sinistro della copertura del tasto dorsale sinistro.
    • Fai leva verso l'alto sulla copertura di plastica nera dal case inferiore.
    • Prendi la copertura e sollevala dal case inferiore.
    • Se il contatto del tasto dorsale e il cavo piatto vengono rimossi con la copertura, assicurati di reinstallarli nell'orientamento corretto.
  8. Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS: passo 8, immagine 3 di 3
    • Spingi delicatamente sul retro del tasto fino a quando risulta staccato. Fai attenzione a non perdere la piccola molla e il pin dietro il tasto di plastica.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le seguenti istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Hodson
Membro da: 04/13/10
152.883 Reputazione
127 Guide realizzate
1Commento della guida
Why is the text first saying
but then in e.g. Step 6 says
From the picture and my own repair it seems like they are also JIS screws, like stated in the first text.
The same problem is also inside the repair guide of the right shoulder button.
Otherwise this guide helped me very much, so thanks for sharing! :)
Jsan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 160
Ultimi 30 Giorni: 833
Tutti i Tempi: 61,672
