Introduzione
Segui questa guida se vuoi sostituire lo sportello anteriore della tua Cricut Maker o se devi accedere ad altre parti del dispositivo che richiedono la rimozione dello sportello. Lo sportello anteriore della Cricut Maker contiene i magneti di chiusura, che chiudono completamente la macchina, evitando che si depositi sporcizia e mantenendo la macchina in ordine.
Lo sportello non può essere rimosso senza prima rimuovere il coperchio. Detto ciò, se il coperchio non si attacca con i magneti allo sportello o se questo è rotto e vuoi sostituirlo, questa guida è per te.
Per sicurezza, accertati di spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla presa prima di cominciare la riparazione.
Cosa ti serve
Per rimuovere la copertura dalla giuntura, usa uno strumento di apertura iFixit e fai leva intorno al suo perimetro per liberarla.
Rimuovi la copertura dalla giuntura e mettila da parte.
Ruota il dispositivo per avere il retro di fronte.
Inserisci uno o due plettri di apertura iFixit nella giuntura che collega lo sportello superiore al dispositivo e usa lo strumento di apertura iFixit per fare leva lungo la giuntura.
Queste azioni dovrebbero scoprire i connettori cilindrici.
Usando le mani o uno strumento di apertura, rimuovi i quattro piedini che coprono quattro viti.
Usa un cacciavite e croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 41 mm dai piedini.
Rimuovi le sette viti (quattro viti da 8,5 mm e tre da 12,5 mm) sulla parte inferiore del dispositivo, questo ti permetterĂ di rimuovere il case piĂą tardi.
Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 8,5 mm dalla parte inferiore del dispositivo.
Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le tre viti da 12,5 mm.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
