Introduzione
Ecco la guida per sostituire lo speaker in un MacBook Pro da 15" del 2016-2017. Nell'ottobre 2016, Apple ha lanciato un nuovo MacBook Pro, con un nuovo design e nuove funzionalità, che includono la Touch Bar, la nuova tastiera a farfalla, un nuovo schermo e nuovi speaker. Ma queste funzioni hanno generato lamentele per la loro fragilità. Apple ha annunciato un programma di sostituzione per le tastiere e gli schermi, ma non gli speaker, nonostante molti utenti hanno riportato di un problema col volume. Apple sostiene che gli speaker sono incollati alla scocca superiore e non possono essere sostituiti singolarmente, costando quindi 600€. Ho quindi deciso di sostituirlo da solo e scrivere una guida a riguardo.
Cosa ti serve
Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
sudo nvram AutoBoot=%03
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$16.96
Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano la cover inferiore, delle seguenti lunghezze:
Quattro viti da 4,7 mm
Due viti da 6,6 mm
Rimuovi la cover inferiore.
Disponilo in posizione e allinea le clip a scorrimento vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere la cover verso la cerniera. Lo scorrimento si dovrebbe arrestare non appena le clip si agganciano.
Quando le clip a scorrimento sono perfettamente agganciate e la cover sembra correttamente allineata, premi con decisione la cover stessa per agganciare le quattro clip nascoste. Dovresti sentire lo scatto quando le clip si bloccano.
Lo speaker è incollato alla scocca con un adesivo molto resistente, quindi ho usato un asciugacapelli per scaldarlo ed ammorbidirlo prima di rimuovere lo speaker.
Usa il phon per riscaldare il metallo dal lato opposto, accanto alla tastiera.
Dopodiché, infila un metro in metallo tra lo speaker e la scocca. Stai attento a non danneggiare le celle della batteria.
Puoi anche provare a utilizzare una corda per chitarra sull'angolo arrotondato accanto alla batteria.
Funziona meglio quando riscaldi la custodia mentre cerchi di rimuovere l'altoparlante. Chiedi a qualcuno di tenere il phon mentre tiri.
Applica solo il calore necessario fino a quando l'adesivo si allenta leggermente.
Io ho usato del nastro biadesivo per incollare il nuovo speaker. La cosa importante in questo passaggio è di non lasciare delle fessure mentre tagli e applichi l'adesivo. Anche una minima fessura distorcerà i suoni.
Inoltre ho notato delle differenze strutturali tra i modelli 2016 e 2017. Lo speaker di destra è del 2017, mentre quello di sinistra è un modello del 2016 preso da iFixit. Il materiale fonoassorbente è leggermente diverso, come puoi vedere nella terza immagine, non sembra ci siano differenze nella qualità audio.
Dopo diversi mesi da questa riparazione la durata della batteria è calata drasticamente, quindi ho portato il mio MacBook Pro ad un Genius Bar. Ho chiesto se potevano sostituirmi la batteria anche se avevo sostituito da solo gli speaker, e hanno risposto di sì. Infine, gli speaker e la scocca superiore sono stati cambiati. Comunque ho paura che si romperanno ancora poiché, quando li uso per ascoltare della musica o altro ogni tanto gracchiano.
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
26Commenti sulla guida
is battery draining is related to speaker replacement? as I get it’s not, but just wanted to double-check
I’ll need to do the same replacement after I’ve damaged my speaker when I was opening my MacBook to change thermal paste, so great news you can change to case after a repair like that, thank you
Has anyone done this repair and what there any problems?
I just did it and I did encounter one frustrating thing. In this tutorial it's not mentioned but I did unplug/pull out the power/data line or whatever it is in the middle of the machine. When I went to put it back in, the tab which is there so you can pull on it ripped off! So I was very scared I wasn't going to be able to hook it back in and with some frustration managed to get it. Just be very careful with every step of this process.
wangmeow -
Where can I buy the right-side speaker component, 2017 model? As you noted in the 3rd step section, you find the structural differences between 2016 and 2017models. When I search the 2017 model right-side speaker in ifixit. com here, the component seems to be only 2016 model as below:
MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2017) Right Speaker
Also, do you have a video tutorial of replacing speakers? If then, much appreciated!
