Salta al contenuto principale
Sostituzione speaker GamePad Wii U
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione speaker GamePad Wii U, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Appoggia il GamePad a faccia in giù e svita le due viti da 4,7 mm con un cacciavite a croce Phillips #00.
  2. Sostituzione speaker GamePad Wii U: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la copertura della batteria.
  3. Sostituzione speaker GamePad Wii U: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker GamePad Wii U: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker GamePad Wii U: passo 3, immagine 3 di 3
    • Con le dita, premi sul connettore della batteria e tiralo all'indietro.
    • Rimuovi la batteria dal suo alloggio.
  4. Sostituzione speaker GamePad Wii U, Copertura esterna: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker GamePad Wii U, Copertura esterna: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker GamePad Wii U, Copertura esterna: passo 4, immagine 3 di 3
    • Svita le 10 viti da 9 mm attorno alla copertura esterna con un cacciavite Tri-Wing Y1.
    • Solleva la copertura posteriore.
    • Sollevala delicatamente, in quanto il motore della vibrazione sulla copertura posteriore è ancora collegato alla scheda madre con un cavo.
  5. Sostituzione speaker GamePad Wii U: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore del motore della vibrazione dalla scheda madre con le dita.
    • Non tirare i cavi come mostrato in questa immagine, potrebbero staccarsi. Tira direttamente sulla spina (NON sulla presa)
  6. Sostituzione speaker GamePad Wii U, Speaker: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker GamePad Wii U, Speaker: passo 6, immagine 2 di 2
    • Con le dita, scollega il cavo dello speaker sinistro dalla scheda madre.
  7. Sostituzione speaker GamePad Wii U: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker GamePad Wii U: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Scollega il cavo dello speaker destro dalla scheda madre con delle pinzette.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Membri
40 Guide realizzate
1Commento della guida
Awesome guide, replacement speakers worked flawlessly!!
Christopher Harris - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 74
Tutti i Tempi: 5,744
