Salta al contenuto principale
Wii U GamePad Speakers Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Wii U GamePad Speakers Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place Gamepad face down and remove the two 4.7 mm screws with a Phillips size #00 screwdriver.
  2. Wii U GamePad Speakers Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift and remove the battery plate.
  3. Wii U GamePad Speakers Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Wii U GamePad Speakers Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Wii U GamePad Speakers Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • With your finger, press down and pull back on the battery connector plug.
    • Remove the battery from the battery case.
  4. Wii U GamePad Speakers Replacement, Outer Case: passo 4, immagine 1 di 3 Wii U GamePad Speakers Replacement, Outer Case: passo 4, immagine 2 di 3 Wii U GamePad Speakers Replacement, Outer Case: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove 10 9mm screws with Tri-Wing size Y1 screwdriver around the outer case.
    • Lift up on the back of case.
    • Lift gently because the rumble motor in the back of the case is still connected by a cable to the motherboard.
  5. Wii U GamePad Speakers Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unplug outer case rumble motor connector from the motherboard with your fingers.
    • Do not pull on the wires as shown in this picture, they will likely break off. Pull directly on the plug (NOT the receptacle)
  6. Wii U GamePad Speakers Replacement, Speakers: passo 6, immagine 1 di 2 Wii U GamePad Speakers Replacement, Speakers: passo 6, immagine 2 di 2
    • With your fingers, unplug the left speaker cable from the motherboard.
  7. Wii U GamePad Speakers Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Wii U GamePad Speakers Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Remove the right speaker cable that's connected to the motherboard with the tweezers.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Membri
40 Guide realizzate
Un commento
Awesome guide, replacement speakers worked flawlessly!!
Christopher Harris - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 41
Tutti i Tempi: 4,490
