Introduzione
Segui i passi di questa guida per sostituire il pannello frontale di un iMac Intel 21.5" Retina 4K versione fine 2015.
Questa procedura comprende la rimozione dello schermo rotto/guasto, oltre al trasferimento del cavo dati dello schermo e del sensore termico su un nuovo display.
Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
Usa un'unghia o l'estremità a punta di uno spudger per alzare l'aletta di bloccaggio sul connettore dati del display.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Hello, I damages my iMac 2833 screen cable with mistake, I tried to find one compatible with this type but I didn't find one, c an you advise me how to find one or even repair the cable because the the wider end not damage but the other end... thanks in advance to your help...
Hi,
I am in need of a display data cable as shown above for the iMac 21.5” Late 2015. Anyone know where I can order one? Finding one on the interent is awfully confusing in identifying the correct cable.
Thanks.
See step 20 above for the display data cable needed.
Hola saludos excelente artículo los felicito. Tengo una duda. Mi IMac de. 21.5 Inch 4K sufrió un golpe en la parte superior de la pantalla. Luego del impacto la pantalla sigue funcionando normalmente, pero el glass está con grietas y astillado. Es necesario cambiarlo todo? O existe un repuesto solo del glass. Gracias por su orientacion
