Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Rimuovi il vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Rimuovi il vetro posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Riscalda bene il vetro posteriore.
      • Attenzione!! Il vetro posteriore può diventare molto caldo, stai attento.
      • Rimuovi il vassoio della SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Sollevare il vetro posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Sollevare il vetro posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      • Con un po' di alcol e una ventosa, solleva delicatamente il vetro posteriore dal telaio.
      • Quando vedi una piccola fessura, inserisci una spatola o plettro per tagliare l'adesivo.
      • Fai scorrere il plettro tutto intorno al dispositivo per allentare il vetro posteriore.
      • ATTENZIONE AL CAVO FLESSIBILE DEL SENSORE DI IMPRONTE DIGITALI! Il cavo flessibile si collega nell'angolo in alto a destra del dispositivo, quindi non inserire il plettro troppo in profondità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Scollegare il sensore di impronte digitali: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Scollegare il sensore di impronte digitali: passo 3, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il vetro posteriore verso destra e poi svita le due viti a croce Phillips che tengono in posizione la piastra.
      • Scollega il cavo della scheda secondaria insieme al cavo del sensore, al cavo coassiale e il cavo flessibile della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Smontaggio scheda madre: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Smontaggio scheda madre: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi tutte le viti visibili mantenendo le piastre nella loro posizione.
      • Scollega delicatamente i connettori delle fotocamere insieme con il connettore dello schermo.
      • Le fotocamere sono libere e non hanno adesivo che le mantenga attaccate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Sollevare la scheda madre: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Sollevare la scheda madre: passo 5, immagine 2 di 2
      • La scheda madre ha della pasta termica che la rende difficile e appiccicosa da rimuovere.
      • Riscalda la parte anteriore dello schermo finché non è abbastanza calda.
      • Fai leva delicatamente e fai scattare la scheda principale fuori dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Altoparlante e tasti laterali: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Altoparlante e tasti laterali: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ricordati di rimuovere l'altoparlante e i tasti laterali se non sono inclusi con il nuovo telaio.
      • Rimuovi delicatamente l'adesivo tra il tasto laterale e il telaio e solleva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Rimozione della scheda secondaria: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Rimozione della scheda secondaria: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Rimozione della scheda secondaria: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi tutte le viti.
      • L'unità dell'altoparlante ha dell'adesivo sotto di essa. Riscaldala abbastanza da allentarla.
      • Sgancia delicatamente e solleva l'unità dal telaio.
      • Fai attenzione ai cavi flessibili che corrono al di sotto!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Rimozione della scheda secondaria 2: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Rimozione della scheda secondaria 2: passo 8, immagine 2 di 2
      • Disconnetti il cavo a nastro della scheda secondaria e il cavo coassiale.
      • Solleva la scheda secondaria e tirala verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Rimozione della batteria: passo 9, immagine 1 di 1
      • Applica molto calore da davanti.
      • Usa dell'alcol per ammorbidire l'adesivo.
      • Fai leva delicatamente da sotto e fai scorrere fino a quando la batteria non si è liberata.
      • Fai molta attenzione a non piegare o forare la batteria, in quanto potrebbe causare un'esplosione o l'emissione di fumo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Preparazione: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Preparazione: passo 10, immagine 2 di 2
      • Applica un nuovo adesivo al vetro posteriore.
      • Se riutilizzi il vecchio telaio, assicurati che tutto il vecchio adesivo sia stato rimosso. Altrimenti il vetro posteriore non sarà a filo (e potrebbe non aderire completamente).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Riassemblaggio: passo 11, immagine 1 di 1
      • Segui tutti i passi per lo smontaggio (in ordine inverso) per riassemblare il dispositivo.
      • L'ultimo passo sarebbe collegare il sensore di impronte digitali e ricollocare la piastrina che copre i connettori insieme alle due viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione schermo e telaio di Huawei P20 Lite, Fatto!: passo 12, immagine 1 di 1
      • Accendi il telefono e provalo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
Where can I take my p20 lite for fixing the broken screen
hloyilulama - Rispondi Condividi
Wäre super, wenn ein extriges Bild zur Demontage des Mainboards gemacht wird in welchem Winkel das Werkzeug angesetzt gehört.
An sonsten gute Anleitung.
Tst - Rispondi Condividi
So much parts you needn't to remove in this tutorial for a screen replacement ! Only move the sensor and screen flex by removing the three screws and metal parts at the back of the motherboard and the seven screws on the sub board with the black plastic part and its over ! Don't overmanipulate and dissambly your gear for nothing, you'll lose money and time.
LLBB - Rispondi Condividi
Hi buddy. I believe you a referring to a situation where only the front panel is being replaced. In the tutorial the entire front assembly was being replaced. This includes the LCD and frame. The entire device had to be transferred. No shortcuts there.
Pieter van den berg - Rispondi Condividi
If get you clear, you mean the screen alone can not be replaced? Meaning you have to replace the frame as well?
Harry Elikem - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 216
Tutti i Tempi: 44,429
