Introduzione
Usa questa guida per sostituire lo schermo e il digitizer del tuo Huawei Mate 10 Pro.
L'apertura del Mate 10 Pro danneggerà le guarnizioni impermeabili del dispositivo. Se non sostituirai i sigilli adesivi, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua resistenza all'acqua.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
Cosa ti serve
Spegni il telefono.
Prepara un iOpener e applicalo sul retro del telefono per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore.
Rimuovi le dodici viti a croce Phillips #00.
Rimuovi con attenzione le schermature sopra alla scheda madre e alla scheda di ricarica.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flex della porta di ricarica dalla scheda madre e dalla scheda figlia.
Usa uno spudger per disconnettere il cavo flex della batteria.
Applica un iOpener sullo schermo per almeno un minuto per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
Usa uno spudger per disconnettere il cavo flex dello schermo.
Prepara un iOpener e applicalo sullo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante. Prenditi una particolare cura delle parti superiore e inferiore del display.
Se il tuo schermo è rotto o crepato, proteggi i tuoi occhi da schegge di vetro applicando del nastro trasparente sullo schermo, cosa che ti permetterà anche di avere una migliore presa quando aprirai il telefono.
Spingi e fai leva con uno spudger contro il retro del display attraverso il ritaglio nel midframe, in corrispondenza della porta di ricarica, per creare una fessura tra lo schermo e il telaio principale.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato.
Dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i bordi del telefono, torci il plettro di apertura per sollevare lo schermo.
È possibile che il cavo del display rimanga parzialmente attaccato al midframe. In questo caso, staccalo con delicatezza e fallo passare attraverso la fessura nel telaio.
Rimuovi lo schermo.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Se il telaio è piegato oppure se sono rimasti residui di colla o vetro, il nuovo schermo non si installerà correttamente e potrebbe danneggiarsi. Se necessario, sostituisci il telaio.
Il miglior modo di fissare il nuovo schermo è con un foglio di biadesivo pretagliato. Applicalo sul retro del display, quindi fai passare il cavo dello schermo attraverso il telaio. Allinea lo schermo e premilo in posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Nicely written guide, I am curious about trying this myself in the near future. I have sadly got a tiny scratch in my screen in the last couple days where I haven’t had a screen protector on! Very frustrating.
I’ve replaced almost everything for an iPhone 6+ and done a complete teardown. How difficult is this repair compared to something like that?
Perfect tutorial, my only problem was doing it without an opener was difficult. I don’t know if this kind of comment is allowed, and it it isn’t, please just edit this part instead of taking down the whole comment. An icepack in the microwave worked VERY well for me in the end.
That said, breaking the screen to take it off was VERY hurtful in my soul.
Thanks for the instructions!!!
