Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire lo schermo del tuo Samsung Galaxy A8 (2018). Ti sarà utile per riparare un touch screen rotto o che non risponde. Ti guiderà attraverso tutti i passaggi necessari per cambiare il tuo schermo senza manomettere il pannello, la scheda logica o la batteria originali.
Prima di cominciare la riparazione, per favore controlla di avere tutti gli strumenti necessari.
Come precauzione, ti raccomandiamo di eseguire un backup completo dei tuoi dati prima di cominciare a sostituire lo schermo del tuo Galaxy A8 (2018).
Cosa ti serve
Prima di procedere a cambiare lo schermo del tuo Galaxy A8 (2028), tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere il tuo dispositivo.
Usa il cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le 14 viti da 0,8 mm.
Usa il cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere il resto delle quattro viti da 1,5 mm.
Fai leva delicatamente con lo spudger sotto l'antenna superiore per sollevarla.
Continua con lo spudger per sollevare ed estrarre l'antenna NFC.
Per ammorbidire l'adesivo che lega il pannello dello schermo al telaio, riscalda il pannello frontale con un asciugacapelli per qualche secondo.
Per creare un'apertura, inserisci il plettro di apertura tra lo schermo e il telaio.
Fai scorrere delicatamente la scheda di plastica intorno allo schermo per staccarlo dal telaio.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
81%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
