Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione schermo Motorola Moto G7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Motorola Moto G7, Schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G7, Schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G7, Schermo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa gli strumenti di apertura di iFixit per sollevare delicatamente lo schermo dal resto del dispositivo.
    • Cerca di concentrarti sugli angoli per facilitare l'inserimento dei plettri di iFixit.
    • Ti consiglio anche di utilizzare l'iOpener o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo che tiene incollati i bordi dello schermo.
    • Lo schermo è in vetro, quindi, quando fai forza per sollevarlo, stai attento alle crepe e alle schegge vaganti che ne possono uscire.
    • Devi stare molto attento ad infilare i plettri a fondo, in modo da sollevare l'intero gruppo dello schermo!
    I just destroyed my screen by dividing it in two parts. You have to be extra careful to dig deep enough in the first step, so you lift the entire screen unit!
    Michael - Replica
    Thanks... I almost did just that!
    Carlisle “Mike” Wick - Replica
    I didn't have a problem seperating the screen on my moto G7 or moto Gplay (2021) because the battery "expanded" after 2 years and caused a partial clean separation of the screen and main unit.
    The expansion is due to excessive charging mot claims on their support website.
    jeff lee - Replica
  2. Sostituzione schermo Motorola Moto G7: passo 2, immagine 1 di 1
    • Il vetro e l'adesivo rimasti lungo i bordi vanno rimossi con uno spudger.
    • Il vetro è nero e può confondersi con i bordi del dispositivo. Stai attendo ad usare le mani nude mentre sposti il dispositivo.
  3. Sostituzione schermo Motorola Moto G7: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto G7: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le tre viti Torx T3 da 2,7 mm dal pezzo di metallo accanto alla batteria.
  4. Sostituzione schermo Motorola Moto G7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G7: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per rimuovere delicatamente il pezzo di metallo che era tenuto fermo dalle viti.
    • Un secondo pezzo di metallo è fissato sotto il primo. Questo può essere rimosso infilandoci sotto lo spudger
    This would also be a good place to disconnect the battery connector, which is right under the display connector.
    Daniel Kim - Replica
    At this point, one could remove the battery. I don't see why the remaining steps are necessary.
    Kimball - Replica
    there is one more piece to remove here. 3 black screws (T3 but longer) and the part visible above the battery on the last image above. Empty space on the top of the image in step 5.
    Tadeusz Liszka - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Peter Nelson
Membro da: 01/23/20
783 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G6
4 Membri
20 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
The replacement part listed here on iFixit indicates installation adhesive is not included. Can you reuse the adhesive on the old part? If not, what adhesive is recommended for this type of repair?
Gabe LaBounty - Replica
You can’t. I used the 1 mil tape and it worked.
Javier Vilalta - Replica
How much would it cost to send this in for someone else to put in a new screen?
Nathaniel Mcvay - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 96
Tutti i Tempi: 12,684
