Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009
Visualizzazioni: 96.958
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
35
Ultimi 30 giorni:
157
Tutti i Tempi:
96.958
Commenti: 33
31 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 64
64 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 39
39 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 ore
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto o guasto sul tuo MacBook Pro 13" Unibody.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
      • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
      • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009, Solleva e rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche.
      • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009, Schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009, Schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009, Schermo: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore del cavo del subwoofer/altoparlante destro per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda logica.
      • Fai molta attenzione a fare leva sotto il connettore, come mostrato, e non sotto la presa stessa. In caso contrario, potresti separare accidentalmente la presa dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 5, immagine 2 di 2
      • Scollega il cavo della fotocamera facendolo scorrere orizzontalmente fuori dalla sua presa.
      • Tira il cavo parallelamente alla superficie della scheda logica, in direzione dell'unità disco ottico. Non tirare verso l'alto, altrimenti distruggerai il connettore.
      • Se vedi un piccolo fermo in plastica attaccato alla scheda logica che impedisce al cavo della fotocamera di scorrere verso l'esterno, sollevalo con attenzione dalla scheda logica. Applica un po' di calore con un asciugacapelli o una pistola termica, se necessario, per ammorbidire l'adesivo che lo tiene in posizione. Non tentare di scollegare forzatamente il cavo con il fermo ancora in posizione.
      • Se incontri ancora difficoltà, usa la punta di uno spudger per spingere su entrambi i lati del connettore e "fallo avanzare" lentamente fuori dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 6, immagine 1 di 1
      • Disinstalla il cavo dati della fotocamera dal canale nell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le seguenti viti che fissano il cavo dati della fotocamera e l'altoparlante destro al case superiore:
      • Due viti a croce Phillips da 8 mm.
      • Una vite a croce Phillips da 4 mm.
      • Una delle viti a croce Phillips da 8 mm probabilmente rimarrà come vite imperdibile nell'anello di massa del cavo della fotocamera.
      • Fai scorrere la staffa del cavo della fotocamera da sotto il subwoofer e rimuovila dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 8, immagine 3 di 3
      • Afferra la linguetta in plastica fissata al blocco del connettore del cavo dati dello schermo e ruotala verso il lato di ingresso CC del computer.
      • Tira il connettore del cavo dati dello schermo direttamente via dalla sua presa.
      • Assicurati di tirare il connettore direttamente via e non verso l'alto dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le seguenti due viti che fissano la staffa del cavo dati del display al telaio superiore:
      • Una vite a croce Phillips da 7 mm.
      • Una vite a croce Phillips da 5 mm.
      • Solleva la staffa del cavo dati del display ed estraila dal telaio superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usa il tuo cacciavite Torx per rimuovere le due viti esterne da 6,5 mm che fissano ciascuna delle due staffe del display alla scocca superiore (4 viti in totale).
      • I modelli di metà 2009 richiedono un cacciavite Torx T6, mentre i modelli di metà 2010 richiedono un T8.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 11, immagine 1 di 1
      • Apri il MacBook in modo che il display sia perpendicolare al case superiore.
      • Appoggia il MacBook aperto su un tavolo come mostrato in figura.
      • Mentre tieni insieme il display e il case superiore con la mano sinistra, usa il cacciavite Torx per rimuovere la vite Torx da 6,5 mm rimanente dalla staffa del display inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 12, immagine 1 di 1
      • Assicurati di tenere insieme il display e la cover superiore con la mano sinistra. In caso contrario, il display/cover superiore liberato potrebbe cadere, danneggiando potenzialmente entrambi i componenti.
      • Rimuovi l'ultima vite Torx da 6 mm rimanente che fissa il display alla cover superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 13, immagine 2 di 2
      • Afferra la cover superiore con la mano destra e ruotala leggermente verso la parte superiore del display, in modo che la staffa superiore del display superi il bordo della cover superiore.
      • Ruota il display leggermente lontano dalla cover superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 14, immagine 1 di 1
      • Solleva il display verso l'alto e allontanalo dalla cover superiore, prestando attenzione a eventuali staffe o cavi che potrebbero rimanere incastrati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 64 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
2Commenti sulla guida
Does the same apply to the 2009 and 2010 15”?
IFCJW - Rispondi Condividi
yes it will work just fine
clinton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 157
Tutti i Tempi: 96,958
