Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Kindle 4
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo Kindle 4, Rimuovi la copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kindle 4, Rimuovi la copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Rimuovi la parte posteriore del Kindle.
      • La parte posteriore è incollata al centro con del nastro biadesivo alla cover della batteria in acciaio inox, e legata con 2 alette a ogni estremità. Le alette superiori e inferiori scorrono nel telaio, quindi se tiri troppo forte potrebbero rompersi. Una volta sganciato, usa una pistola termica a un calore moderato per staccare il biadesivo.
      • Fai attenzione all'elettricità statica, potrebbe distruggere il tuo dispositivo. Scaricalo prima di iniziare tenendo un calorifero o usando una fascetta.
      • Inizia aprendo la parte posteriore dai bordi. Spingi un coltello o delle pinzette più in profondità al centro e girale per spingere la parte incollata della copertura via dal telaio. Non fare questo vicino ai tasti laterali perché potresti tagliare il cavo a nastro dei tasti.
      • Guarda questo video da 0:33 a 2:00. Non seguirlo oltre poiché non necessiti ogni passo di questo video per sostituire lo schermo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Kindle 4: passo 2, immagine 1 di 1
      • Tira verso l’alto la linguetta nera del connettore della batteria e poi tira fuori il cavo con attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Kindle 4, Scollega lo schermo: passo 3, immagine 1 di 1
      • Ora il lato posteriore è aperto, scollega il cavo dello schermo dalla scheda madre come viene fatto in questo video da 3:14 a 3:21. Di nuovo, non seguire i passi successivi di questo video, poiché non ci servono per sostituire lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Kindle 4, Rimuovi la copertura frontale: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura frontale come è mostrato in questo video da 4:11 a 4:48.
      • Di nuovo, non seguire il video oltre poiché non ci servono quei passaggi per sostituire lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Kindle 4, Rimuovi lo schermo vecchio: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kindle 4, Rimuovi lo schermo vecchio: passo 5, immagine 2 di 2
      • Lo schermo è incollato al telaio sull’intera superficie dello schermo, quindi inevitabilmente lo schermo si romperà in pezzi quando verrà rimosso dalla cornice.
      • Inizia dai lati e rompi lo schermo pezzo per pezzo spingendo delle pinzette tra la cornice e lo schermo. La colla si allenta più facilmente se scaldi lo schermo con un asciugacapelli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Kindle 4, Rimuovi la colla: passo 6, immagine 1 di 1
      • Questo è il passo più noioso. Rimuovi la colla e i sottili pezzi di vetro attaccati alla cornice. Non tutta la colla deve essere rimossa, il vetro invece sì. Puoi grattare via la colla con un coltello (conviene di più una lametta, ma un normale coltello va bene comunque) o aiutati con dei solventi.
      • La foto mostra la cornice prima di aver rimosso la colla. Ho dimenticato di farne un'altra dopo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo Kindle 4, Inserisci il nuovo schermo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kindle 4, Inserisci il nuovo schermo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kindle 4, Inserisci il nuovo schermo: passo 7, immagine 3 di 3
      • Posiziona il nuovo schermo.
      • Assicurati che il connettore si attacchi alla cornice.
      • Collega i connettori alla scheda madre.
      • Prova la connessione accendendo il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Riattacca la cover frontale e posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Questa guida ti aiuterà a smontare il tuo dispositivo, rimuovere il vecchio schermo, sostituirlo con uno nuovo e riassemblarlo.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17Commenti sulla guida
Mine has the same issue but the replacement screens are so expensive it is not interesting to repair it :-(
Thanks anyway for the guide ;-)
weax - Rispondi Condividi
Mine was around €20 incl shipping: https://nl.aliexpress.com/item/LCD-Displ...
Francis Santens - Rispondi Condividi
having a really hard time with breaking the screen, any advice beyond what you've posted? what tools do you recommend?
melissa.cm.kong - Rispondi Condividi
I just used a kitchen knife and a blow dryer. It is definitely the most time consuming part. Good luck!
I've bought ED060SCN LF instead of ED060SCF LF will it work? it is for kindle 5 but seller wrote it is good for Kindle 4 too... might be a good idea to uplug old screen and plug new in just for powering up before start removing the old imho, I will check..
FotoAmg AmgFoto - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 62
Ultimi 30 giorni: 296
Tutti i Tempi: 46,741
