Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch, Scheda pulsanti SL/SR: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch, Scheda pulsanti SL/SR: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch, Scheda pulsanti SL/SR: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti da 6 mm visibili sul retro del Joy-Con usando il cacciavite Tri-point Y00.
    • Durante l'intera procedura, posiziona le piccole viti in un posto in cui non le perderai e mantienile organizzate.
  2. Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 2, immagine 3 di 3
    • Apri il Joy-Con inserendo il plettro di apertura nell'angolo inferiore e facendolo scorrere verso l'alto.
    • Durante l'apertura, fai attenzione a non "strappare" le due metà del Joy-Con, poiché sono ancora collegate dai cavi.
    • I cavi a nastro sono fragili. Una trazione energica può causare danni al dispositivo.
    My joycon would not open as cleanly as what is pictured here. The white box at the bottom of the controller in the last picture stuck to the top compartment and became detached from the part with the battery. It's possible it could have detached the other way, but I didn't risk it. I was still able to do the repair, but it gave a much tighter window as I needed to be very careful to not be to forceful on the battery wires.
    lipolane - Replica
  3. Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti da 3 mm sulla guida di ricarica utilizzando il cacciavite Phillips #00.
    • La parte che deve essere sostituita è la pulsantiera direttamente sotto queste due viti.
    Be careful when removing. What is not noted here, is that the SL, SR, and reconnect buttons will fall out. Just make sure you are over a table so they don't get lost.
    lipolane - Replica
  4. Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti da 3 mm sul vano batterie usando il cacciavite Phillips #00.
    • Con il vano batteria allentato, sarà facile accedere alla linguetta di blocco che tiene il cavo in posizione.
    En la imagen se realiza sobre el Joy con derecho, si es el izquierdo, solo será un tornillo en la parte baja, se despega la batería y se sacan los dos tornillos de la chapa
    Daniel otero ambroa - Replica
    I must have had a different model because there weren't any screw near the trigger on top of the battery for me. Those screws were located under the battery, which you can lift up (it is a little sticky). To do this on mine, I had to detach the rail from the lid in order to give myself enough clearance to lift the battery out.
    Originally, I tried to do the next steps without lifting the battery compartment, but it was too difficult to mess with the locking mechanism on the ribbon.
    lipolane - Replica
  5. Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa lo spudger in plastica per sollevare il blocco della linguetta che trattiene il cavo della scheda dei pulsanti piegato. Solleva leggermente il vano batteria per avere più spazio mentre lo fai.
    • Una volta sbloccata la linguetta, rimuovere il cavo piegato.
  6. Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserire il nuovo cavo della scheda del pulsante di ricambio nella linguetta.
    • Usa lo spudger per ribloccare la linguetta per tenere la nuova parte al suo posto.
    Die Lasche ist bei mir sehr locker. Das Kabel rutscht immer wieder raus, fixiert die verriegelte Lasche für gewöhnlich das Kabel? Ist die Lasche bei mir defekt?
    Bobo - Replica
    I can’t this to lock in to place any ideas on who to get it to work
    bubbles290784@yahoo.com - Replica
  7. Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 7, immagine 3 di 3
    • Per evitare di avere lo stesso problema in futuro, assicurarsi che il nuovo cavo sia piegato sotto il vano batteria dopo il rimontaggio.
    • Sollevare leggermente il vano batteria per facilitare la piegatura del cavo della nuova scheda dei pulsanti sotto di esso.
    • Lo spazio tra la batteria e il guscio posteriore del Joy-Con è molto stretto, il che ha causato la piegatura e il malfunzionamento del cavo originale. L'inserimento del nuovo cavo sotto la batteria darà più spazio.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso, partendo dal passaggio 4.
Altre 68 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
Valuable step-by-step guide plus pictorial samples. Keep writing your good stuff, Javier!
Rudi Lim - Replica
Nice guide. To loosen the battery compartment on my controller I had to remove te battery first. I couldn't see te top 2 screws in step 4. The battery was sticked to the bracket with some tape but removes easily. Underneath the battery were two screws.
Edit: maybe its different because I had to change the button board on the left JoyCon.
Stefan Haarman - Replica
Yes! This Guide above shows the right Joycon. As for the left one there are two screws below the battery as you said!
Paul Stachowiak -
Very helpful step-by-step guide. Thank you.
Had to change the Button Board on the left Joy-con. The screws were also located under the battery in my case. Attention: there 4 screws under the battery, two of which diagonal to each other that hold the battery compartment in place. No need to unscrew all 4.
Tone - Replica
I’ve replaced the board, but SL and SR still not working, also two lights not working. What to do?
Mike - Replica
Will this replacement also fix the LED lights that are now not working on my controllers? And if not, will this be a problem for playing with one Joy-con?
Sofie Lazeroms - Replica
Depends on why your LED´s are not working. For my it was because the SR SL input was not registered, which will be a problem (only) for single joycon use. If its only the LED which is not working, then you should be fine.
Paul Stachowiak -
Thanks for spreading this knowledge to us.
Nolan Lester - Replica
Thank you! My right button on the side turned unresponsive. I replaced the button board with this guide and fixed it!
Bouw De Vrieze - Replica
Great guide - thank you. i need new eyes though... can barely see the screw heads!
Matt Glover - Replica
I followed this guide, the LEDs, sync button and charging all work again, but the sl sr buttons still don't work
Julie - Replica
Mega, nach dieser Anleitung funktioniert der Joy wieder einwandfrei 💪🏼👍🏼.
Andreas Kaiser - Replica
Excellent guide, thanks!
I also had a left joycon, so thanks to everyone who commented about the difference with the battery screws.
After I closed everything, i could feel the battery moving inside, I think it'd be better to stick it in place woth some tape.
Also, the hardest part for me was stel 6, inserting the new cable into the tab. I couldn't make it stay inplace. Then I broke the black tab lock. But finally I managed to put the cable into the tab, fold it like described and close the battery compartment, and the cable stayed in place.
The joycon works! I hope that shaking the joycon won't free the cable as nothing is locking it in place except for the cable tension due to it being folded.
Assa - Replica
Just used this tutorial today to fix my left joycon, thanks for the tips! One thing I’d also recommend is reinforcing the part so the SL and SR buttons are more clicky. To do this, I took the old, faulty part and ripped off the ribbon cable, then used a knife to remove the electronic parts from it so it was just a flat board of the exact same shape. I then screwed both in together one on top of the other, so that the part didn’t flex as much when the buttons were pressed. It’s now more clicky than the original board, which is nice! The piece flexes less too so less prone to breaking.
Wex - Replica
Thank you for the guide Javier! Thought my luck had run out when my OG joycons stopped working individually, but this guide and parts saved them! 7 years strong and going.
Definitely recommend folding the cable under the battery. It can feel tight because the new boards' cables come super straight, but just fold it over as much as you can and press the battery down on top. No matter how hard you press the battery the space stays quite big for them so just keep it in place while you screw it back in
Salucks - Replica
The guide is incomplete. It should include a 'how-to' section for the left Joy-Con as well, since the steps are different enough to cause confusion.
Raul Adrian Izarraras - Replica
Should have read other people's comments before changing the left Joy-Con board :) Still, great guide!!!
ShelfCrit - Replica
Bought a used switch with broken sync/SR/SL ribbon on both joycons, fixed them thanks to this tutorial and the parts bought in the ifixit store, used @Tone method for the left joycon.
Great tip to set the ribbon under the battery compartment.
rbfr31 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 68
Ultimi 7 Giorni: 646
Ultimi 30 Giorni: 2,752
Tutti i Tempi: 113,567
