Introduzione
Questa guida ti mostrerà come sostituire la scheda madre della tua Xbox One.
La scheda madre ospita il processore e collega tutte le componenti tra loro, come il lettore CD, il disco rigido e la scheda del WiFi.
Ricordati che questa sostituzione ti richiede di rimuovere il dissipatore e la ventola dalla scheda madre. Ogni volta che rimuovi il dissipatore dovrai sostituire la pasta termica che lo separa dalla scheda madre. Assicurati di avere della pasta termica di ricambio prima di smontare il dispositivo.
Cosa ti serve
Fai leva sulla presa d'aria laterale dalla console con uno strumento di apertura in plastica.
Fai scorrere l'aletta nera angolata dietro il tasto argento verso il retro della console e mettila da parte.
Svita le otto viti Torx T9 da 64 mm, dalla C1 alla C8, che fissano la copertura in metallo superiore alla scheda madre.
Solleva la metà inferiore della copertura in metallo (con tutta la scheda madre) dalla metà inferiore della copertura nera.
Scollega il cavo rosso che collega il leettore CD alla scheda madre dalla sua presa sulla scheda madre.
Scollega il cavo giallo che collega il leettore CD alla scheda madre dalla sua presa sulla scheda madre.
Il lettore CD è ora libero: sollevalo dalla copertura in metallo e mettilo da parte.
Scollega il cavo rosso che collega il disco rigido alla scheda madre dalla sua presa sulla scheda madre.
Scollega il cavo multi colore che collega il disco rigido alla scheda madre dalla sua presa sulla scheda madre.
Il dico rigido è ora libero: rimuovilo dalla copertura in metallo tirandolo verso l'alto e mettilo da parte.
Gita la copertura in metallo a faccia in giù.
Svita le quattro viti Torx T9 nere da 9,5 mm, chiamate A1, A2, A3 e A4.
Svita le quattro viti Torx T9 grigie da 11,0 mm, chiamate B1, B2, B3 e B4.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Thank you very much, your time, effort, and consideration is very much appreciated. Kudos also for the detailed illustrations it lends a level of professionalism not found in many black and white tech guides.
