Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre PSP 1000
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre PSP 1000, Scheda madre: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PSP 1000, Scheda madre: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i cavi esterni dal dispositivo e posizionalo a faccia in giù su una superficie piana.
  2. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo sportello di copertura della batteria posizionato sul lato sinistro.
    • Estrai la batteria dal dispositivo.
  3. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 3, immagine 1 di 1
    • Con uno strumento piatto, rimuovi lo sticker di garanzia. Togliendo questo sticker, due viti saranno esposte.
  4. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le due viti nere da 5,2 mm segnate in rosso.
    • Rimuovi le due viti argentate da 2,4 mm segnate in arancione.
    • Rimuovi dalla parte inferiore del case la vite argentata da 4,4 mm segnata in giallo.
    • Rimuovi dalla parte posteriore del case le due viti nere da 5,4 mm segnate in verde.
  5. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare delicatamente leva sulla piastra frontale, rimuovendola dal dispositivo.
    • Sii delicato quando fai leva sulla piastra frontale per evitare di romperla o graffiarla.
  6. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i pulsanti dorsali a sinistra e a destra della parte superiore semplicemente staccandoli.
  7. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 7, immagine 2 di 2
    • Con uno strumento di apertura in plastica, alza la parte sinistra del circuito inferiore, che include i pulsanti home, start, pausa, e del volume.
  8. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore ZIF sbloccando la linguetta di bloccaggio con uno strumento di apertura in plastica.
  9. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usando uno strumento di apertura in plastica alza lo schermo LCD liberandolo dalle staffe di metallo.
    • Per una rimozione efficace, inizia dalla parte inferiore dello schermo.
    • Fai attenzione: il vetro è molto fragile.
  10. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa lo strumento di apertura in plastica per sbloccare tutti i cavi a nastro, agganciati dallo schermo LCD alla scheda madre.
  11. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 11, immagine 3 di 3
    • Con il cacciavite a croce Phillips #00 rimuovi le due viti argentate da 4,2 mm segnate in rosso.
    • Rimuovi le tre viti argentate da 3 mm segnate in arancione.
    • Rimuovi la vite nera da 4,2 mm segnata in giallo.
  12. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 12, immagine 2 di 2
    • Quando tutte le viti saranno rimosse, alza delicatamente la gabbia metallica dalla parte inferiore.
    • Se senti resistenza, fai scorrere il pulsante di apertura sulla parte superiore del dispositivo, poiché potrebbe essere attaccato alla gabbia.
  13. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 13, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la vite argentata da 4,4 mm che tiene in posizione il D-Pad usando il cacciavite a croce Phillips #00.
    • Sotto al D-Pad, sblocca il connettore ZIF che tiene in posizione il cavo a nastro, usando lo strumento di apertura in plastica.
  14. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 14, immagine 3 di 3
    • Con uno strumento di apertura in plastica sblocca la clip piccola e nera che si trova sotto alla scheda elettronica.
  15. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usando lo strumento di apertura in plastica, rimuovi la staffa di acciaio sotto al pulsante dorsale destro.
  16. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa lo strumento di apertura in plastica per sbloccare tutti i connettori ZIF e scollega tutti i cavi dalla scheda madre.
  17. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, sgancia il cavo dal circuito e inizia a rimuovere tutti i nastri che fissano i cavi.
    • Rimuovi la vite da 1,5 mm sulla parte destra inferiore dell'ingresso di alimentazione usando il cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere il cavo.
  18. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 18, immagine 3 di 3
    • Sopra il cavo dell'ingresso della carica c'è l'antenna wireless. Alza delicatamente l'antenna wireless e, dato che non può essere completamente rimossa, spostala a sinistra.
  19. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 19, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i cavi dell'altoparlante, evidenziati sulla parte inferiore centrale, togliendo tutto il nastro adesivo.
    • Usando uno strumento piatto, sgancia i cavi dalla scheda madre insieme al cavo a nastro sulla destra.
  20. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usando le dita o uno strumento di apertura in plastica, fai scivolare dal bloccaggio il cavo a nastro dell'unità UMD per sganciarlo.
  21. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 21, immagine 3 di 3
    • Con il cacciavite a croce Phillips #00 rimuovi la vite da 4,4 mm situata sulla parte superiore destra della scheda madre.
  22. Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 1000: passo 22, immagine 3 di 3
    • Delicatamente tira su la scheda madre e allontanala per rimuoverla dal dispositivo.
    • Rimuovi la scheda madre accuratemente e lentamente per non danneggiare nulla impigliato nella scheda.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 138
Ultimi 30 Giorni: 550
Tutti i Tempi: 18,080
