Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Nexus 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Nexus 5, Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5, Scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel foro vicino all'alloggiamento della scheda SIM posizionato appena sotto il pulsante di accensione.
    • Spingi lo strumento nel foro finché non sentirai lo scatto della scheda che esce.
  2. Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi delicatamente la scheda SIM con le dita oppure con un paio di pinzette se il vassoio della SIM non è completamente estratto.
    • Quando inserisci di nuovo la scheda SIM, accertati che il chip sia dallo stesso lato della parte posteriore del telefono.
  3. Sostituzione scheda madre Nexus 5, Cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5, Cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5, Cover posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare le clip nella parte superiore e su ogni lato della cover posteriore.
    • La parte inferiore è fissata con un po' di schiuma adesiva. Dovresti riuscire a liberare completamente la cover posteriore utilizzando un plettro di apertura. I ganci sul bordo inferiore somigliano più a delle cerniere, quindi sgancia tutti gli altri e poi apri la cover dall'alto e verso l'esterno, così da sganciarli senza romperli.
    • È meglio evitare di far leva attorno all'alloggiamento della scheda SIM, perché in questo punto la plastica è molto sottile ed è facile che si rompa se viene forzata.
    • Quando sostituisci la cover, c'è un gancio a scatto circa all'altezza del foro del flash che deve attaccarsi (uno dei tre che fissa la cover posteriore al telaio). Senza, la carica Qi (wireless) potrebbe non funzionare. Applica pressione in modo delicato ma deciso sulla "S" di Nexus, fai scorrere il pollice verso l'alto e il gancio farà presa.
    Wireless QI and NFC.
    Once I have put everything together with the new battery in place, I have as last replaced the plastic back cover, snapping all the clips back around the edges of the phone. Alas, I was quick to realise the QI Wireless charging has ceased to work.
    I almost blamed the battery, or worse, me.
    QUICK TIP: there is actually another clip in the middle of the plastic back cover - just press with your thumb just above the 'S' in NEXUS emblem and, voila! Snaps back in.
    Wireless charge and NFC - works, once again.
    cwioro - Replica
    you just saved me like 30 bucks. thank you so much.
    Robert Nolan -
    + 1, had the same issue and pressing just near the S fixed it! Thanks a lot!
    nicco82 -
    Just a me too, I had to press above the S and it was quite a snap
    Erik Karlin -
    There seems to be two contacts that snap into place. One is in line with the led pretty much in the middle of the phone and the second one in line with the camera lens on the opposite side to the lens. The middle one for me snapped pretty lightly, but the side one required a bit more pressure. After that the nfc started working again. Thanks for posting this!
    Dennis Millner -
    Is it hard to remove the battery door? Worried I might damage it.
    Ash - Replica
    When I openend the back cover I damaged two clips. One about 2.5cm (1 inch) below the volume controls and one on the other side about same height. The cover fits good without those two but on one side there is a small gap where the clip broke. But I have a hard cover protector on my phone so it's not that bad.
    simonlwheeler - Replica
    The case around the sim slot is pretty thin and easy to break, best to avoid using the pry tool at this point.
    Aled Morris - Replica
    Excellent tip, should be included in the main guide.
    fprades - Replica
    Hey Author, i need to ur expert advice...i replaced my nexus 5's back cover. since the new one did not have the vibrators battery i had to take it from the old one and connect it to the new one...on removing i noticed that it was stuck to the cover by a glue
    Question: what glue to use to hold the battery to the cover?
    suwaid akbar - Replica
    Any adhesive will do. I used a hot glue gun. You shouldn't need expert advice to figure that out. Use your head.
    tjt263 -
    The case around the volume control is also pretty thin.... I broke mine prying so avoid the pry there too.
    Also my back had glue at the bottom and I haven't seen mentioned
    kornerson - Replica
  4. Sostituzione scheda madre Nexus 5, Telaio intermedio: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al telefono.
    • Accertati di conservare tutte e sei le viti da 4,0 mm! Queste mantengono il telaio intermedio fermo e vicino alla scheda madre. I tre piccoli ganci a scatto sulla cover posteriore che la fissano al telaio assicurano che i connettori di antenna NFC e bobina di ricarica wireless facciano bene contatto con la scheda madre e funzionino al meglio.
    • Per sostituire lo schermo LCD e il digitizer, rimuovi, con lo stesso cacciavite, le altre quattro viti da 4,0 mm della cover della scheda figlia. Potresti dover forare del materiale adesivo trasparente per svitarle.
    I had a bit more success with the Phillips #000.
    Ross Light - Replica
    Step 4 (removing the screws in the protecting plate) needs to happen before Step 2 ( removing the connectors)
    Esteban Valles - Replica
    These were Y0 screws for me.
    Benjamin Hollway - Replica
    Same here, Benjamin
    Ítalo Masserano -
    Me three on the Y-type screw heads.
    Jamoross -
    Same for me. I had more luck with the two screws in the middle with #000.
    Rewarp - Replica
  5. Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il telaio intermedio dal telefono.
    • Esamina il telaio intermedio e la cover posteriore e troverai tre piccoli ganci a scatto per il retro del telaio intermedio. Questi assicurano che i contatti delle antenne dell'NFC e della ricarica wireless si connettano con i rispettivi connettori a molla sulla scheda madre. Accertati che siano in buone condizioni.
    There's also some adhesive holding the motherboard cover plate in place, below the camera. Has to be pulled a little stronger than expected.
    tkatona - Replica
  6. Sostituzione scheda madre Nexus 5, Batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5, Batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $2.99
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger in nylon per scollegare il connettore della batteria.
  7. Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro della scheda figlia e allontanarlo dalla batteria.
  8. Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per far leva sotto la batteria ed estrarla dal suo alloggiamento.
    • Potrebbe rendersi necessario l'uso di una pistola termica per applicare una modesta quantità di calore per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
    • Non forare o piegare la batteria.
    • Se sostituirai la batteria, imballa la vecchia batetria e riciclala in modo responsabile in una location adatta.
    This part is very delicate. The adhesive is pretty solid and I did puncture the battery. It is dangerous and the battery should be replaced with a new one.
    Christophe De Wolf - Replica
    Thanks Chris for the notice. I have added a warning on your advise. Do you think about any better way to unglue the battery?
    Gaetan -
    Like another user, I had already taken my cover off plenty of times prior to. The issue of course was removing the battery. I purchased the opening tools and spudger and used them but to no avail. I ended up using a flat tip screwdriver and got the battery out within seconds with no puncturing.
    gnewton16 - Replica
    I'll second the flathead screwdriver. Tried different plastic tools only to damage both the battery and a spring connector on the phone. With the flathead screwdriver battery came out quite easily lifting from the bottom end. There is an adhesive tape holding the battery firmly in place that retains the adhesive surface after removing the battery, so the new battery should attach properly.
    Dennis Millner -
    Why do you need to remove the battery at all? Just replaced my rear camera without removing it. I mean, I realise that removing the power source would have been safer, but would it be enough just to detach the motherboard connector?
    eyusupov - Replica
    This guide is about the REPLACEMENT of the battery, and for that it seems necessary to remove it first. ;-)
    biharikristof -
    Do you need to apply adhesive to the new battery to keep it in place?
    no there is generally glue remaining and it stays in place pretty good
    mmoodley10 -
    This was fantastic, thank you! I had never done anything like this before! You just saved me some money and also taught me something :D
    anagarciasebastia - Replica
    to make Qi work, you have to press the cover really everywhere afterwards. The contacts for Qi are between th Nexus "S" and the camera. Sometimes the Qi loading needs some time to work - I assume the battery needs to expand after a few loading cycles...
    Apeiron - Replica
    The first time I tried to replace the battery I ended up breaking off the tab on the new battery. It needs to be bent properly to fit into the socket on the phone. The second time, I connected the tab t the socket BEFORE placing the new battery into the area of the phone where it sits. Then I was able to use the plastic tool to correctly bend the connector.
    John Goldin - Replica
    I have replaced the battery and after doing this there is a flashing red light. does this mean its just charging from empty or have I done something wrong? Do i need to press any buttons to make sure its charging properly? do i need to re open it up to check connections? what do i do? there is no mention of whether it should turn back on or what it should do/how long it will take to be up and running again.
    Bambipeach - Replica
    I had the same "problem", though I had misplugged the battery. Just wait for a couple of minutes and your phone should start to charge. Also, I've been told to fully charge and discharge the battery 2-3 times before using it.
    Steve Simard -
    Be extremely careful while prying out the battery. I had damaged a Nexus 4 battery while trying to do this, and smoke started coming out. If you search youtube you can see how a punctured Li-ion battery can explode in seconds.
    Abhi B - Replica
    Why not remove the battery by pulling on the small ribbon cable at the top?
    Matt Szczublewski - Replica
    When you take out the battery, there are some sort of black tape (adhesive) around the inner circle of the empty battery chassis. I might have been too rough and taken the black tape out completely. Now with the newly replaced battery, Nexus 5 won't charge or power on. Does anyone know what the black tape is for? is it the reason or something else?
    Gracie - Replica
    I found out that the heavy duty suction cup I bought to replace phone screens works quite effectively at removing the battery without bending or damaging it. Of course, this was being used on a battery that was itself a replacement of the original, so the adhesive may have weakened significantly.
    Rewarp - Replica
  9. Sostituzione scheda madre Nexus 5, Scheda madre: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5, Scheda madre: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'antenna di sinistra.
  10. Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'antenna di destra.
    • In fase di rimontaggio questi connettori devono essere perfettamente inseriti. Se il collegamento delle antenne non è ripristinato correttamente, ne risentiranno la qualità della ricezione e delle chiamate.
  11. Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro che connette la fotocamera posteriore alla scheda madre.
  12. Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo a nastro della fotocamera anteriore.
  13. Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 13, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente la scheda madre verso l'alto per staccarla dal dispositivo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kyle Libby
Membro da: 04/07/14
1.006 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 Membri
19 Guide realizzate
12Commenti sulla guida
is the motherboard from the 32gb nexus 5, compatible for the nexus 5 16gb lcd??
Vandalismo Teevee - Replica
It should be, yes. I've chopped and changed loads of Nexus 5 phone around and haven't had a problem.
drunkenmenace -
Thanks for the repy. My Nexus 5 has some bootoop problems and when i go to the boot options, (the hold power and volume down), it says Lock State - LOCKED. so im thinking of replacing the motherboard. or is there a way to fix my problem? Thanks for the reply. I appreciate it.
My Nexus 5 just switched off while i was recording a video. It isnt switching on now. How to bring it back to life??Any solution will b of great help. Thanks
Jasmine K - Replica
I just used this guide to quickly get at the motherboard to replace a faulty power button. It's tedious but not impossible with a very clean soldering iron tip, solder wick, and lots of flux. The replacement button and covers from iFixit were an exact match (I checked under a microscope).
Mark Renouf - Replica
Tip: You do not need to remove the battery to swap or repair the motherboard. I prefer not to use a heatgun and pry against adhesives unless absolutely necessary.
Pls my nexus 5x stopped working since January and I tried charging but any time I fix the battery it will be v.hot till I remove d battery, any help pls.
Abdul Jelil Badmus - Replica
If I replace the motherboard do I have to flash OS ?
MrSavedby Grace - Replica
I will want mother board of lg nexus 5x, 32 gb, how can i buy it
Hildegarde Cyril - Replica
Hello every one My nexus 5 LG screen was damaged and replaced. after a few days the phone died. the repair man told me its motherboard must be repalced to return it to life. Please help me how to get one here Nairobi. They are not available. Kindly help
mutindirose - Replica
I have problem with the WiFi in my Nexus 5
is just stuck on turning on and it doesn't and Mac address disappeared I tried software solutions but doesn't work so what is the problem should I exchange the motherboard chip ?
ammar basha - Replica
Is there any way to salvage photos from the memory if you have to change the motherboard? I changed the battery but the phone still does not turn on. When I plug it into the USB the computer says the device malfunctioned. So it knows something is there...but not working properly
Esp Ghia - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 41
Tutti i Tempi: 35,575
