Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009, Scheda madre: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009, Scheda madre: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009, Scheda madre: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prendi l'aletta in plastica fissata al blocco del cavo dati dello schermo e ruotala verso l'ingresso DC del portatile.
    • Sfila il cavo dati dello schermo dalla sua presa, verso l'ingresso DC del portatile.
  2. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti due viti che fissano la staffa del cavo dati dello schermo al case superiore:
    • Una vite a croce Phillips da 7 mm
    • Una vite a croce Phillips da 5 mm
    • Solleva la staffa del cavo dati dello schermo dal case superiore.
  3. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del subwoofer e speaker destro dalla scheda madre.
  4. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 4, immagine 1 di 1
    • In questo passaggio scollegherai il cavo della fotocamera. La maggior parte delle macchine hanno un piccolo blocco automatico adesivo incastrato sulla scheda madre per tenere fermo il connettore. Prima di scollegare il cavo, assicurati che questo blocco sia spostato.
    • Tira il cavo della fotocamera verso il lettore CD per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Questa presa è in metallo e si piega facilmente. Assicurati di allineare il connettore con la sua presa sulla scheda madre prima di collegare le due parti.
  5. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare i connettori dei cavi del lettore CD, del disco rigido e del trackpad dalla scheda madre.
  6. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa un'unghia o la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della tastiera.
    • Usa lo spudger per sfilare il cavo della tastiera dalla sua presa.
  7. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piccola striscia di nastro nero dalla presa del cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera.
  8. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della retroilluminazione della tastiera.
    • Usa lo spudger per sfilare il cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera dalla sua presa.
  9. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger scollegare il connettore dell'indicatore della batteria sollevandolo dalla sua presa sulla scheda madre.
  10. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere il microfono dall'adesivo che lo fissa alla scocca superiore.
  11. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 11, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti:
    • Cinque viti a croce Phillips da 3,1 mm
    • Due viti a croce Phillips da 3,9 mm
    • Due viti a croce Phillips da 7 mm dalla scheda d'ingresso DC.
  12. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 12, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti viti Tri-point che fissano la batteria al case superiore:
    • Una vite Tri-point da 5,5 mm
    • Una vite Tri-point da 13,5 mm
    • Solleva la batteria dal case superiore.
  13. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 13, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda madre dal suo bordo sinistro e continua finché le porte non escono dal lato del case superiore.
    • Tira la schema madre lontano dal bordo del case superiore e rimuovila, stando attento alla scheda d'ingresso DC che potrebbe impigliarsi.
    • Stai attento a non strappare la presa delicata del connettore del gruppo del microfono.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 5,482
