Introduzione
Sostituire una scheda grafica
Indipendentemente dalla potenza del tuo PC, non è possibile riprodurre i giochi moderni senza un'unità di elaborazione grafica dedicata. La GPU è responsabile del rendering delle immagini sullo schermo ed elabora e gestisce i frame rate elevati richiesti dai titoli moderni.
Cose da considerare quando si sostituisce una scheda grafica
Le schede recenti richiedono spesso più potenza rispetto alle versioni precedenti. Prima di acquistare una nuova scheda grafica, è fondamentale verificare se il tuo alimentatore (PSU) ha un output sufficiente per supportarlo. Tieni presente che anche tutti gli altri componenti assorbono energia dal tuo alimentatore.
Le schede grafiche ad alte prestazioni possono anche essere più ingombranti rispetto alle precedenti e possono occupare più slot.
Assicurati che ci sia abbastanza spazio libero disponibile nella custodia prima di acquistare la scheda grafica.
Se il PC è vecchio, verifica se ha potenza di elaborazione e RAM sufficienti per gestire la nuova scheda grafica. Nonostante le elevate prestazioni offerte dalle moderne schede grafiche, hanno comunque bisogno di una CPU abbastanza veloce per dire come eseguire il rendering e RAM per elaborare le attività rapidamente. Se la RAM e la CPU sono troppo vecchie, potrebbe addirittura ridurre le prestazioni.
Se il PC emette un segnale acustico o non si avvia con la nuova scheda grafica, reinstallala e assicurati che tutti i cavi siano collegati.
- Assicurati che la nuova scheda grafica si adatti fisicamente al PC, alcune sono più grandi.
- Verifica la presenza di un numero sufficiente di connettori di alimentazione sull'alimentatore.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Spegni il PC e scollega il cavo di alimentazione.
Apri il pannello laterale del PC.
Rimuovi la/le vite/viti che tiene/tengono la scheda grafica nel suo slot.
Sgancia e rimuovi tutti i cavi di alimentazione collegati alla GPU.
Libera le linguette del connettore PCI-e che tengono la GPU in posizione.
Posiziona la scheda nello slot e premi delicatamente verso il basso fino a quando si blocca in posizione.
Fissa la nuova GPU allo slot con la/e vite/i che sono state precedentemente rimosse.
Ricollega i cavi di alimentazione alla scheda grafica e all'alimentatore.
Accendi il pc.
Quando il PC si avvia per la prima volta dopo l'installazione di una nuova scheda grafica, cercherà i driver.
Vale sempre la pena utilizzare i driver più recenti per garantire la migliore funzionalità e compatibilità con gli ultimi giochi.
Una volta che la nuova GPU funziona, è consigliabile rimuovere eventuali driver e software obsoleti utilizzati per la vecchia scheda grafica.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
