Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428
Visualizzazioni: 152.362
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
21
Ultimi 7 giorni:
146
Ultimi 30 giorni:
480
Tutti i Tempi:
152.362
Commenti: 167
145 commenti sui passaggi, 22 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 90
90 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 36
36 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 3 - 4 ore
Difficoltà: Difficile
Usa questa guida per installare una nuova scheda grafica.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428, Sportello di accesso: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428, Sportello di accesso: passo 1, immagine 2 di 2
      • Stacca il cavo di alimentazione insieme a tutte le periferiche.
      • Poggiare l'iMac rivolto verso il basso su una superficie pulita e morbida come indicato.
      • Verificare che non siano presenti tracce di sporco o detriti sulla superficie di lavoro, poiché potrebbero graffiare il pannello di vetro nella parte anteriore dell'iMac. Si consiglia di posizionare un asciugamano fra l'iMac e la superficie di lavoro.
      • Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
      • Le tre viti resteranno all'interno dello sportello di accesso.
      • Rimuovere lo sportello di accesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428, Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428, Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428, Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 2, immagine 3 di 3
      • Far scorrere delicatamente la linguetta di plastica nera della memoria RAM dal relativo slot.
      • Estrarre la linguetta di plastica nera dal bordo inferiore dell'iMac per estrarre il modulo (o i moduli) su quel lato dell'alloggiamento della memoria RAM.
      • L'operazione potrebbe richiedere della forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 3, immagine 1 di 1
      • Far scorrere il vecchio modulo RAM (o i moduli) fuori dai rispettivi slot nell'alloggiamento e conservarli altrove.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ripetere la procedura dei passaggi precedenti per rimuovere il modulo o i moduli RAM dall'altra parte dell'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 5, immagine 3 di 3
      • Durante l'installazione dei nuovi moduli RAM, è importante orientarli correttamente.
      • Verificare che il piccolo intaglio presente su ciascun modulo RAM (indicato nella prima immagine) corrisponda alla sporgenza in ciascuno slot (seconda immagine).
      • L'iMac dispone di quattro slot per la memoria RAM. Far scorrere ciascun modulo nel proprio slot in senso orizzontale. In questo modo, si eviterà di incastrare i moduli sugli slot adiacenti.
      • Dopo aver orientato i nuovi moduli RAM correttamente, farli scorrere delicatamente e completamente nell'iMac, utilizzando i pollici per fissarli saldamente nei rispettivi connettori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428, Pannello di vetro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428, Pannello di vetro: passo 6, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, scollega l'iMac dall'alimentazione e poggialo su una superficie morbida come indicato.
      • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
      • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia mobile parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia mobile finché non è parallela all'altra maniglia.
      • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 7, immagine 2 di 2
      • Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
      • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
      • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428, Schermo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428, Schermo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428, Schermo: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
      • Le due ultime immagini mostrano in dettaglio ciascun lato del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 9, immagine 1 di 1
      • Solleva leggermente il bordo superiore del display dal case esterno.
      • Non sollevare eccessivamente. Sono presenti numerosi cavi che collegano il display alla scheda logica. Ruotare o tirare il gruppo del display con i cavi ancora collegati danneggerà il tuo iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 10, immagine 2 di 2
      • Estrai il connettore del cavo della sincronizzazione verticale dalla sua presa sulla scheda del driver LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 11, immagine 2 di 2
      • Ruota il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dalla scheda del driver LED.
      • Scollega il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED premendo il meccanismo di blocco ed estraendo al contempo il connettore dal suo zoccolo (verso il bordo inferiore dell'iMac).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 12, immagine 3 di 3
      • Afferra la linguetta di plastica fissata al blocco del cavo dati del display e ruotala verso l'alto.
      • Estrai il cavo dati del display direttamente dal connettore sulla scheda logica.
      • Non sollevare il cavo dati del display poiché il connettore è molto fragile. Tira il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 13, immagine 2 di 2
      • Scollega il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dalla sua presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 14, immagine 1 di 1
      • Estrai con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevalo dal case esterno, facendo attenzione che altri cavi non restino impigliati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428, Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 15, immagine 1 di 1
      • From here, the repair will be easier if you flip the computer around so the base is facing you.
      • Rimuovere le quattro viti seguenti:
      • Una vite Torx T10 da 9,3 mm a testa grande
      • Tre viti Torx T10 da 9,3 mm a testa normale
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 16, immagine 2 di 2
      • Scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 17, immagine 2 di 2
      • Sollevare il bordo interno dell'unità ottica e spostare il connettore dietro al telaio della GPU collegato alla scheda logica.
      • Estrarre con cautela l'unità ottica dai piedini di montaggio sul lato destro del case esterno, affinché sia possibile scollegare il cavo dell'unità.
      • Lasciar pendere l'unità ottica mentre si sposta il connettore del sensore termico dell'unità ottica dalla parte posteriore del dissipatore della GPU.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 18, immagine 1 di 1
      • Scollegare il cavo dell'unità ottica estraendone il connettore.
      • Rimuovere l'unità ottica dall'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428, Installazione della ventola dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovere la vite Torx T10 da 13 mm che fissa la ventola dell'unità ottica al case esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 20, immagine 1 di 1
      • Estrarre la ventola dell'unità ottica dai piedini collegati al case esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 21, immagine 1 di 1
      • Scollegare il connettore della ventola dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
      • Rimuovere la ventola dell'unità ottica dall'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428, Scheda Logica: passo 22, immagine 1 di 1
      • Nei passaggi successivi, occorrerà scollegare i cavi seguenti:
      • Scheda SD
      • Altoparlante sinistro/destro e microfono
      • Porta audio
      • Antenna Wi-Fi
      • Sensore temperatura destro, sensore temperatura sinistro/fotocamera/sensore luce ambientale/Bluetooth e ventola del disco rigido
      • Ventola CPU/temperatura ambiente e pulsante di alimentazione
      • Sensore infrarossi
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 23, immagine 1 di 1
      • Estrarre il cavo della scheda SD direttamente dal connettore sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 24, immagine 3 di 3
      • Scollegare i cavi del microfono e degli altoparlanti sinistro e destro estraendone i connettori verso il lato destro dell'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 25, immagine 2 di 2
      • Utilizzare l'estremità piatta di uno spudger per rimuovere i tre connettori dell'antenna AirPort dai rispettivi connettori femmina sulla scheda AirPort.
      • Durante la reinstallazione, collegare il cavo senza strisce al connettore contrassegnato CH0, il cavo con una striscia al CH1 e il cavo con due strisce a CH2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 26, immagine 1 di 1
      • Estrarre il connettore della ventola del disco rigido verso il bordo superiore dell'iMac per scollegarlo dal connettore femmina sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 27, immagine 1 di 1
      • Con le unghie del pollice, premere entrambi i lati del connettore temperatura sinistro/fotocamera/sensore luce ambientale/Bluetooth verso il bordo superiore dell'iMac e fuori dal connettore sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 28, immagine 1 di 1
      • Premere con le unghie del pollice il connettore del sensore temperatura destro verso il bordo superiore dell'iMac e fuori dal connettore femmina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 29, immagine 1 di 1
      • Estrarre il connettore del sensore temperatura ambientale/ventola della CPU verso il bordo inferiore sinistro dell'iMac e fuori dal connettore sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 30, immagine 1 di 1
      • Estrarre il connettore del pulsante di alimentazione verso l'angolo inferiore sinistro dell'iMac per scollegarlo dal connettore femmina sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 31, immagine 2 di 2
      • Premere con i pollici il connettore del sensore infrarossi verso il bordo superiore dell'iMac e fuori dal connettore femmina sulla scheda logica.
      • Estrarre la scheda del sensore infrarossi da dietro la superficie anteriore del case esterno.
      • Rimuovere il sensore infrarossi e conservarlo altrove.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 32, immagine 2 di 2
      • Estrarre il connettore del cavo della porta audio verso il lato destro dell'iMac per scollegarlo dalla scheda logica.
      • Non estrarre il cavo verso di sé (lontano dalla superficie anteriore della scheda logica) per non scollegarlo.
      • Estrarre il cavo della porta audio dalla superficie anteriore della scheda logica e lasciarlo pendere come indicato nella seconda immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 33, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le sette viti seguenti:
      • Due viti Torx T10 da 7 mm
      • Una vite Torx T10 da 30 mm
      • Due viti Torx T10 da 25 mm
      • Due viti Torx T10 da 21 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 34, immagine 2 di 2
      • Una vite Torx T10 da 9,3 mm a filettatura a passo largo
      • Una vite Torx T10 da 25 mm a filettatura a passo largo
      • Due viti da 22 mm a filettatura a passo sottile
      • Estrarre gli angoli superiore destro e inferiore sinistro dell'alimentatore dal case posteriore, per staccare i punti di montaggio dagli angoli dell'alimentatore stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 35, immagine 2 di 2
      • Sollevare con attenzione l'alimentatore dal case esterno e ruotarlo per esporre il blocca cavo come indicato, ricordando che i cavi C.C. di uscita e C.A. di ingresso sono ancora collegati all'iMac.
      • Scollegare il cavo C.C. di uscita premendo il meccanismo di blocco sul connettore, estraendo al contempo il connettore dal connettore femmina sull'alimentatore.
      • Una volta che il meccanismo di blocco ha liberato il connettore femmina, estrarre il connettore C.C. di ingresso dall'alimentatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 36, immagine 1 di 1
      • Scollegare il cavo C.A. di ingresso premendo il meccanismo di blocco sul connettore, estraendo al contempo il connettore dal relativo connettore femmina.
      • Rimuovere l'alimentatore dal case esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 37, immagine 1 di 1
      • Rimuovere il divisore di plastica installato direttamente a destra della scheda di azionamento del LED.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 38, immagine 2 di 2
      • Estrarre leggermente la scheda logica dalla parte posteriore del case esterno, quindi sollevarla per scoprire la parte inferiore della superficie anteriore del case esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 39, immagine 1 di 1
      • Scollegare il cavo della temperatura dell'LCD tirando verso l'alto il suo connettore estraendolo dalla sua presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 40, immagine 2 di 2
      • Premi il meccanismo di bloccaggio e scollega con cautela il cavo di ingresso DC dalla sua presa sul retro della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 41, immagine 1 di 1
      • Stando attento a non danneggiare la presa sulla scheda madre, scollega delicatamente il cavo dati SATA del disco rigido dalla sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 42, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo di alimentazione del disco rigido dalla sua presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 43, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda logica dal case esterno, prestando attenzione ad eventuali cavi impigliati.
      • Nel rimontare la scheda logica, collega un cavo Thunderbird e un cavo USB nella presa USB esterna prima di serrare le viti della scheda logica per garantirne l'allineamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428, Gruppo GPU: passo 44, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il nastro che fissa il sensore termico della GPU alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 45, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti:
      • Una vite Torx T10 da 4,2 mm
      • Due viti Torx T8 da 5 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 46, immagine 1 di 1
      • Prendi il connettore del sensore termico della GPU e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Non tirare il connettore dal cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 47, immagine 1 di 1
      • Solleva leggermente il dissipatore della GPU e tira via la scheda della GPU dalla sua presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428, Scheda grafica: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428, Scheda grafica: passo 48, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti Torx T8 da 6,5 mm che fissano il dissipatore della GPU alla GPU stessa.
      • Può essere necessario usare una cacciavite Philips #1 per tenere ferme le prese delle viti sul dissipatore della GPU mentre sviti le Torx T8.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 49, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il supporto del dissipatore dal retro della GPU.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 21.5" EMC 2428: passo 50, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la GPU dal dissipatore.
      • Assicurati di applicare un nuovo strato di pasta termica sulla GPU (l'area evidenziata in rosso) prima di rimontare il dissipatore. La nostra guida per la pasta termica spiega come fare.
      • Prima di applicare la nuova pasta termica e montare una nuova GPU sul dissipatore, usa la parte piatta di uno spudger per compattare i pad termici della VRAM in modo che facciano un buon contatto dopo aver installato la GPU.
      • Non usare la pasta termica sui chip della VRAM (i riquadri neri attorno alla GPU). I chip della VRAM sono più bassi della GPU, quindi servono dei pad termici per far fare loro contatto con il dissipatore. Sostituire i pad termici con della pasta termica farà surriscaldare la scheda, potendo arrivare a danneggiarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 90 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
22Commenti sulla guida
hi! please tell me what type of grafic card is usen in i macs? i know AGP PCI standars but i t is not them
tnks
galishnicov - Rispondi Condividi
Hi all, I'm new to computer repair, basically I just want to save my mac. It appears that the graphics card has gone out (it's about 5 yrs. old). Where can I find a good replacement and what would be an appropriate price range? Also, do you have any additional tips for physically replacing it. How can I tell if I need the whole piece or just a section of it? I have seen prices range from $4.00 - $500.00.
Please help!
DEE
Dee - Rispondi Condividi
AT galishnicov
Did you ever get a response to your graphics card question; I would like to know as well?
Hi There, mine is a late 2011 model iMac desktop and I'm having trouble with the display screen. It's coming up with pink and yellow vertical strips. The tech says it could be graphics card. The online spec for my late 2011 model iMac suggests it is - (AMD Radeon HD 6750M graphics processor with 512MB of GDDR5 memory). Can you please tell me if that's right. Thank You.
vivieux24 - Rispondi Condividi
it is "AMD Radeon HD 6750M 512 MB" you can click the apple logo in the top left then, "About This Mac" then, check under "Graphics:".
Ethan Stiles - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 21
Ultimi 7 giorni: 146
Ultimi 30 giorni: 480
Tutti i Tempi: 152,362
