Introduzione
Ciao e benvenuto! Questa è una guida che ti aiuterà a sostituire la tua scheda di ricarica del Samsung Galaxy A71.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Sostituzione porta di ricarica Samsung A71
Adesso andremo a separare la custodia posteriore. Per prima cosa, scalda il dispositivo per far ammorbidire l'adesivo, successivamente usa uno spudger in plastica per aprire il resto del dispositivo.
Rimuovi tutte le viti a croce Phillips e il vassoio della SIM.
Usa il tuo spudger ancora una volta per separare il telaio centrale. Fai attenzione e prenditi il tuo tempo anche qui così che tu non danneggi nulla.
Disconnetti la batteria. Assicurati di non forarla.
Disconnetti uno per uno:
Il cavo flessibile dello schermo.
Il connettore dell'antenna coassiale.
Il sensore di impronta digitale.
Il cavo flessibile centrale.
Rimuovi le due viti a croce Phillips che fermano il sensore di impronta digitale.
Facendo attenzione fai leva sulla vecchia scheda di ricarica per rimuoverla, e inserisci quella nuova.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Great guide! I recommend removing the Fingerprint Sensor as a whole. It will make it easier to remove the board, as the charging board has some adhesive, so you will need to pull a bit harder.
When screwing the sensor back, make sure to not tighten each screw all the way at first, but instead alternate between tightening one screw and the other. This will make sure that the sensor is properly aligned! This fixed the issue I was facing with reading some fingerprints after I had my screen replaced by a third party repair shop a couple of months ago. Two birds with one stone!
The guide was very excellent, however after putting the components all in place and booting back into the OS, the finger print reader refused to work anymore (both the original and a replacement one) and as far as i could tell there was no damage to where the reader connects. However, a more important issue is that with the replacement board my phone refused to recognize having the sim card inserted. If there is any software nonsense I have to go through it would be appreciated to have a pointer but at the end I had to fix the USB C port on the original board and reinstall it.
My sims no service after they made my old charger port. Is there any help please?
